Sosolnik Napisano 12 lutego 2018 #1 Napisano 12 lutego 2018 Dlaczego diody LED świecą krócej,przy wyższej temperaturze?
Gość Napisano 13 lutego 2018 #2 Napisano 13 lutego 2018 Pytasz o to, czy praca diod w otoczeniu o wysokiej temperaturze skraca ich żywotność, czy też o to, czy jak same diody się grzeją, to się niszczą?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 13 lutego 2018 #3 Napisano 13 lutego 2018 Specyfika materiału, jego szybszej degradacji w wyższej temperaturze. To samo zjawisko dotyczy również wielu innych materiałów elektronicznych, izolacji , innych źródeł światła. Generalnie trzeba z b. dużą ostrożnoscia podchodzić do deklarowanej żywotności tego rodzaju elementów.
Sosolnik Napisano 16 lutego 2018 Autor #4 Napisano 16 lutego 2018 Dnia 13.02.2018 o 12:13, uroboros napisał: Pytasz o to, czy praca diod w otoczeniu o wysokiej temperaturze skraca ich żywotność, czy też o to, czy jak same diody się grzeją, to się niszczą? Czy praca diod w otoczeniu o wysokiej temperaturze skraca ich żywotność.
retrofood Napisano 8 marca 2018 #5 Napisano 8 marca 2018 Dnia 16.02.2018 o 09:46, Sosolnik napisał: Czy praca diod w otoczeniu o wysokiej temperaturze skraca ich żywotność. Dnia 13.02.2018 o 12:18, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Specyfika materiału, jego szybszej degradacji w wyższej temperaturze. To samo zjawisko dotyczy również wielu innych materiałów elektronicznych, izolacji , innych źródeł światła. Generalnie trzeba z b. dużą ostrożnoscia podchodzić do deklarowanej żywotności tego rodzaju elementów. Postawmy sprawę otwarcie: złącza półprzewodnikowe w lampach LED pracują na granicy swoich "możliwości" świecenia, a więc temperatura złącza półprzewodnikowego osiąga w nich wartości niemal graniczne. Producenci nie pozostawiają wiele zapasu, współczynnik bezpieczeństwa jest tu minimalny. Wszystko po to by wycisnąć ile się da, sprzedać tanio byle co, a klient, jeśli nie zadba o dobre chłodzenie by nadmiar ciepła odprowadzić, niech kupuje następną sztukę i płaci! Interes się kręci i gitara gra!
amkhurt Napisano 10 lipca 2018 #6 Napisano 10 lipca 2018 Diody nie lubią wysokiej temperatury dlatego najlepiej paski ledowe montować w korytku aluminiowym. Natomiast w żarówkach ledowych bardzo często od temperatury pada elektronika a nie ledy.
retrofood Napisano 13 lipca 2018 #7 Napisano 13 lipca 2018 Dnia 10.07.2018 o 18:04, amkhurt napisał: Diody nie lubią wysokiej temperatury dlatego najlepiej paski ledowe montować w korytku aluminiowym. Natomiast w żarówkach ledowych bardzo często od temperatury pada elektronika a nie ledy. Od temperatury pada wszystko to co się nie rusza i nie chłodzi. Kondensatory padają tak jak led-y, od wyżyłowanych parametrów/. Współczesne elektrolity pracują od kilku miesięcy do kilku lat. A te z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku mają się bardzo dobrze i pracują do dzisiaj. To niepohamowana pogoń małych żółtych braci za zyskiem sprawiła, iż zapanowało hasło byle jak i byle najtaniej. Żal tylko że inni również poszli tą drogą. I dlatego jest jak jest.
