Jaką wannę wybrać? Żeliwną, stalową a może akrylową
Gość Użytkownik żeliwnej i stalowej
Jestem przekonany, że autor nie użytkował wanny żeliwnej ani wanny stalowej umieszczonej w styropianowej podstawie. Wanna żeliwna ma tak ogromną pojemność cieplną, że nawet zalana tylko bardzo gorącą wodą szybko przyjmuje całą energię od wody i woda szybko stygnie do zimnej. Wanna stalowa: podstawa styropianowa dobrze izoluje otoczenie wanny, mała pojemność cieplna cienkiej blachy gwarantuje długotrwałą ciepłą wodę. Twarda emalia gwarantuje długotrwałe sterylne użytkowanie. Pozdrawiam, Piotr.
Wanna stalowa: podstawa styropianowa dobrze izoluje otoczenie wanny, mała pojemność cieplna cienkiej blachy gwarantuje długotrwałą ciepłą wodę. Twarda emalia gwarantuje długotrwałe sterylne użytkowanie. Pozdrawiam.
  • 7 miesiące temu...
Gość Bogusia
Gadasz bzdury! Wanna zeliwna jest najsolidniejsza I jak kaloryfery zeliwne najdluzej utrzymuje cieplo
  • 2 lata temu...
Dnia 15.08.2018 o 12:13, Gość Bogusia napisał:
Gadasz bzdury! Wanna żeliwna jest najsolidniejsza I jak kaloryfery żeliwne najdłużej utrzymuje ciepło
Zgodzę się z tą opinią. Słyszy się argumenty, że wanna akrylowa jest ciepła a żeliwna zimna, ale przecież taka wanna jest w pomieszczeniu ogrzewanym a poza tym wchodzimy przeważnie do wanny pełnej ciepłej/gorącej wody :) Jedyny minus to wiercenie otworu pod montaż baterii stojącej. Wanny żeliwne mają "standardowe" kształty a wanny akrylowe i z innych kompozytów antypoślizgowych mogą przybierać bardziej atrakcyjne kształty.
Marze o wielkiej wannie żeliwnej ... niestety w bloku mogę zapomnieć ;)
W ogóle nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że odpowiedziałeś właśnie na spam. Zaspamowali tym Bokaro kilka wątków ;)
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
