uzbrojenie
piotrguz
dzień dobry, mam pytanie odnośnie o to jakie sieci są dostępne przy działce 2234/45 czy z mapy wnika że jest siec sanitarna deszczowa tylko przy drodze? czy w związku z tym muszę posiłkować się szambem? jest opisana jako k małe i D(niby deszczowa ale wg przepisów małe d odnosi się do deszczówki..). proszę o wyjaśnienie.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa to dwie różne sieci. Sanitarna do ścieków, a deszczowa do tego, co leci z nieba.
Do żadnej z nich nie można podłączyć szamba.
Na tym obrazku jest prawdopodobnie kanalizacja deszczowa (kD).
Jeśli jest miejscowy plan zagospodarowania (MPZP), to tam będzie określone, co należy robić ze ściekami (znajdziesz w Internecie, na stronie gminy, w BIP).
Wygląda na to, że nie ma sanitarki i nie przewiduje się jej. Dlatego dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo tak mi to wygląda na działce sąsiada (2234/46). Tam jest kanalizacja lokalna (kl), którą odprowadza się ścieki. Prostokąt z włazem wygląda na oczyszczalnię. Odpływ z niej podłączony jest do kanalizacji deszczowej - musi to być więc oczyszczony ściek.
Zrób jak Ci radzi kolega powyżej lub po prostu zapytaj tego sąsiada. Druga opcja (na początek) najlepsza.
Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
