stara kamienica =centralne ogrzewanie
n00stress
Witam, mieszkamy w  starej kamienicy  poniemieckiej,  lokal to pokój, kuchnia  łazienka  razem 25m2 wysokosc mieszkania   3 metry,  pokój ogrzewamy  piecem kaflowym. W kuchni zaś jest tylko kuchenka i nic wiecej,   sama kuchnia znajduje  sie na scianie frontowej,  nieocieplonej,  zawilgoconej. Pytanie   do Was, to,  co  opłacałoby się  zainstalowac aby  w tej kuchni nie panowałaby niska temperatura  i   wilgoć ( wilgoć  tylko w kuchni w  łazience niska temperatura ) na scianach. Prosze o pomoc  w tym temacie dodam, że kiedyś  była inspekcja nadzoru i  powiedzieli że piec co2 nie moze byc bo  jest kuchenka  i nie ma gdzie wstawić.
Jest to Wasze mieszkanie, czy może wynajmowane? Jakie są media - czy jest gaz, w jakim stanie jest instalacja elektryczna? Jak mieszkanie usytuowane jest względem stron świata? Okna - jakie i gdzie?
Ze względu na budynek - nie będzie tanio w eksploatacji...
Nie jest wynajmowane, jest gaz, a  instalacja elektryczna  starego typu.  Okno  w kuchni   jest na  północ  w pokoju na zachód
22 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Dorywczo poprawę powinien zapewnić grzejnik elektryczny  (taki do 1 kW) i wentylacja kuchni, bo wilgoć pewnie bierze się z gotowania. Docelowo można założyć centralne ogrzewanie jeśli do budynku jest doprowadzony gaż ziemny.
Jest kratka wentylacyjna, ale  ona niewiele pomaga  a co docentralengo ogrzewania   to jaki miej wiecej koszt byłby ?
Pasowało by jednak zrobić centralne ogrzewanie i przy okazji grzanie ciepłej wody.Jeśli w kamienicy jest gaz to chyba jest możliwość zastosowania pieca dwufunkcyjnego. Jeśli nie dadzą pozwolenia to trzeba pytać w spółdzielni o możliwość zmiany pieca kaflowego na kominek i z niego wyprowadzić obieg na grzejniki.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
