Jak zabezpieczyć ściany fundamentowe?
Ewe1989
W sierpniu wylaliśmy ławy fundamentowe, z powodu problemów z ekipą mamy w tym tygodniu dopiero postawione ściany fundamentowe. Narazie bez izolacji, a warunki pogodowe nie zapowiadają się najlepiej- deszcz, deszcz, deszcz.... Dodatkowo zagrożenie że poziom wód gruntowych będzie rósł, niesprzyjające warunki glebowe. Teraz żałujemy, że nie zdecydowaliśmy się na płytę fundamentową, ale już czasu nie wrócimy.
Jak to zrobić żeby było dobrze i uporać się przed zimą w niesprzyjających warunkach przynajmniej do stanu zerowego?
Jak długo muszą schnąć ściany fundamentowe- żeby można je było zaizolować? Czy na okresy deszczu próbować jakiś półśrodków do przykrywania ścian? Folie? Plandeki? Proszę o pomysły.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
