hydroizolacja ściany
Yoda
Witajcie,
Po ostatnich intensywnych deszczach pojawił się problem ze ścianą frontową która na styku listwy startowej a końca folii kubełkowej "popiła" wodę i w efekcie wewnątrz budynku w kilku miejscach u dołu ściana zamokła i pojawił się grzyb.
Przypuszczam że jest to spowodowane częściowo zle wykonanym uszczelnieniem styku miejsca gdzie kończy się folia kubełkowa a zaczyna listwa startowa z ociepleniem.
Całośc wyglądała jak poniżej, czyli do listwy startowej był dosypany kamień (otoczak) od 3-4 cm a pod nią była juz ziemia.
Obecnie wybrałem ziemię bezpośrednio pod listwą startową i usunąłem otoczaki w bezpośrednim sąsiedztwie listy tak aby nie dochodziły do samej góry.
Sprawdziłem wykończenie styku listwy startowej oraz folii kubełkowej z izolacji fundamentów i w niektórych nadmiar folii kubełkowej jest wywinięty na zewnątrz i doklejony do listwy startowej a w niektórych jest ucięta w miejscu gdzie dochodzi do początku listwy startowej i to miejsce styku jest wypełnione pianką.
Teraz pytanie jak to najelepiej usczelnić, wykończyc aby zabezpieczyc się przed kolejnymi deszczami ? bo obawiam się ze samo obniżenie poziomu gruntu może nie wystarczyc.
Może jakaś szpachla dekarska ? To nie musi byc ładne bo tego i tak nie widać, ważne żeby było skuteczne i izolowało od wilgoci.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
