Jak tworzy się tematy rozpoczynane przez POMOCNIKA?
Gość
Nie wiem, czy było to omawiane, ale proszę wyjaśnić mi, jak tworzy się tematy, rozpoczynane przez POMOCNIKA, jak chociażby ten ostatni:
Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?
Pojawia się "zajawka" tematu, w postaci wstępnego słowa, czy cytatu z artykuł, który jest linkowany poniżej "zajawki".
Ten temat pojawia się na nowej stronie i w tym samym momencie pojawia się pierwsza odpowiedź - w omawianym przykładowym temacie - wypowiedź gościa Halinki ...
Czy też może artykuł powstaje niejako na "zamówienie wypowiedzi" dla gościa Halinki - tzn, ona pisze, że:
"Ja swój dom zabezpieczyłam przed pożarem, instalując czujniki.. itd", a jakaś firma powiązana, czy też inny autor pisze artykuł, później linkowany przez pomocnika...
W tej Halinkowej wypowiedzi pojawia się SPAM, na który zareagował retrofood, kiedyś najczęściej reagował mhtyl, dopóki Administrator wyraźnie powiedział, że to ON będzie oceniał co jest spamem, a co nie...
Przecież o gaśnicach domowych można było napisać w słupie ogłoszeniowym i wszystko byłoby jasne - a teraz :icon_eek:...
A jak powstał temat:
"Co zrobić, kiedy inwestor nie ma dostępu do wodociągu?"
Gość eurocontract.pl poleca inwestorom dobry artykuł dokładnie w tym samym czasie, jak się on pojawił, podczas, gdy przeczytanie ze zrozumieniem tego artykułu wymaga 3-5 minut...
A na eurocontract.pl mamy:
"Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu odwiertów pod studnie głębinowe....itd"
Spam ciut ukryty...
Było już o tym pisane. otóż tematy że tak to opisze obrazowa dodane przez pomocnika leżą "uśpione" i jeżeli ktoś wejdzie na dany temat i odpisze na niego to wtedy temat "uśpiony" pojawia sie na łamach forum z datą, godziną, minutą i sekundą taką sama jak odpowiedź.
Bo widzisz, ja nie jestem władny aby decydować a po drugie po co mam sobie robić wrogów wśród spamujących, przecież niektórzy spamerzy piszą tak baaaaaaaaaaaardzo merytoryczne podając linki do swoich stron.
21 minut temu, uroboros napisał:
 gość eurocontract.pl poleca inwestorom dobry artykuł dokładnie w tym samym czasie, jak się on pojawił, podczas, gdy przeczytanie ze zrozumieniem tego artykułu wymaga 3-5 minut...
Tematy są na portalu i pod nimi jest data aktualizacji. Nie ma nic wspólnego z datą i godziną na forum.
Przy tym zabezpieczaniu ppoż jest artykuł, pojawił się kiedyś tam, został zaktualizowany 2017-07-05 i co?
Gość Halinka przeczytała, umieściła komentarz (ze spamem) i co? POMOCNIK  wrzucił to na forum? czyli artykuł wraz z komentarzem gościa?
Tak jak pisałem wyżej, temat leży sobie i czeka aż ktoś go skomentuje, wtedy z automatu pojawia sie na forum  gdzie data i godzina tematu jest taka sama jak pierwszego postu.
Pomocnik to konto, które automatycznie wstawia nowy temat na Forum do kategorii Komentarze po wypełnieniu formularza pod artykułem znajdującym się na budujemydom.pl.
Temat w kategorii Komentarze ma datę dodania wpisu na stronie budujemydom.pl. Sam temat jest charakterystyczny, bo zawiera lead artykułu do którego się odnosi link do niego.
Dalej można komentować będąc zalogowanym na Forum, bądź bez logowania bezpośrednio pod artykułem. Ponieważ udostępniamy taką możliwość jest to dział pod specjalnym nadzorem i przeglądam go po przyjściu do pracy w pierwszej kolejności. Zdaję sobie sprawę, że dzięki tej opcji łatwiej jest spamować, ale korzyści jak na razie są większe niż straty.
Konto pomocnika wykorzystujemy dodając pytania z formularza, znajdującego się na stronie: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Te pytania, trafiają na Forum. Tu nie działa automat ;)
Mam nadzieję, że opisałem funkcjonowanie Pomocnika rzetelnie. Jeśli nie, proszę o dodatkowe pytania.
Marcin
