Ocieplenie strychu, tak czy nie ?
rustin
Mam już zrobioną zabudowę poddasze z ociepleniem 30cm.
Zastanawiam się czy nie ocieplić jeszcze strychu po sam szczyt dachu. Czy będą jakieś wyczuwalne zmiany w zimie czy w lecie na poddaszu jeżeli dorzucę 15cm wełny między krokwie ?
Jaki masz wysoki ten strych i czy będziesz go często że tak sie wyrażę użytkował? Jeżeli wełna Ci została to możesz, jeżeli miałbyś specjalnie ja kupić to nie.
Do szczytu będzie ponad 2m ,nie mierzyłem dokładnie. Wełnę musiał bym kupić 65m2 x 15cm
Co do używania to będzie na jakieś graty , więc nie za często . Nie chcę go ocieplać ze względu użytkowania tylko , ze względu na poddasze jeżeli miało by coś to dać. Myślałem, że ocieplając strych po sam szczyt , zmniejszy się temp w lecie na nim a w zimie będzie cieplej co przełoży się na temperaturę pod nim czyli na poddaszu zamieszkałym
Liczyłem na to , że dzięki temu będzie trochę chłodniej w lecie ale jeżeli nic to ma nie dać , to nie przeszkadza mi sauna na strychu czy mróz w zimie.
Dzięki za odwiedzenie od pomysłu , zawsze parę zł w kieszeni
Dobrze myślałeś, bo tak by było, gdybyś ocieplił to zima było by cieplej a latem ciut chłodniej ale tylko na tym stryszku. Ocieplenie strychu nie ma wpływu na poddasze użytkowe. jeżeli nie będziesz ocieplał to proponuje zrobić jakąś podbitkę z desek czy płyt aby nie było zbyt dużo zakamarków gdzie zamieszkały by pająki i tym podobne. Pisze abyś dał jakieś deski czy płytę bo jak dobrze pamiętam to masz blache i membranę wiec obicie tego przydałoby się.
pomyślę czym by to tanio i dobrze zabezpieczyć jakąś najcieńszą płytą.
Tylko czy wtedy nie będzie fajna miejscówka dla myszy czy innych gryzoni w tak zamkniętej przestrzeni ?
Piszesz - że masz 30 cm na poddaszu, czyli na stropie poddasza też. To na strop dodaj jeszcze 10, 15 cm - z tej poziomej płaszczyzny najwięcej ucieka ciepło (również i najwięcej będzie tam ciepła się zbierać w lecie), a w domu pasywnym zalecają nawet 40 i 50 cm - więc będzie w sam raz. Mniej wełny - ale tam, gdzie to coś da! Chociaż już niezbyt wiele przy takiej grubości.
jak mają wejść to wejdą, tego nie unikniesz.
Ja też coś takiego będę robił ale wełnę kupiłem tzw odpadową. Może w tym kierunku idź. Rozglądnij sie po okolicy, może dostaniesz wełnę w taniej cenie.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
    • W miejscu łączenia płyt obydwie sąsiadujące krawędzie muszą być sztywno zamocowane do tego samego elementu konstrukcyjnego i wtedy nic nie będzie pękało, niezależnie od pracy budynku.  Nie bardzo chce mi się wierzyć, że masz tak zrobione. Coś wg mnie jest nie tak. Poza tym, czy spoiny były zabandażowane? (czy była taśma zbrojąca szczelinę?)     A jeśli chodzi o gruntowanie przed malowaniem, to oczywiście, że tak, trzeba zagruntować..    Może mocowanie jest zbyt rzadkie? Co ile cm są wkręty?
    • Tak były to po długości pęknięcia wydaje mi się że od pracy budynku ,bo krawędzie płyty są zamocowane normalnie czy po wyszlifowaniu tego i przed malowaniem zagruntować te miejsca robione ?
