Kominek - przestawić szyb kominowy?
Hej
Może poradzicie w temacie kominka
chciałbym aby kominek był narożny tzn aby mniejszym bokiem był na korytarz a szerszym na salon czy to wykonalne czy trzeba przesuwać szyb kominowy?
salon.jpg.0c7b185101217e1b8f43b04e3c32311b.jpgC
