Jaki dalmierz laserowy?
zenek
Jaki polecacie DALMIERZ LASEROWY NA BUDOWĘ?
Taśmy i metra używam  :12_slight_smile: - jednak proszę o ewentualne porady dot. dalmierza!
Proszę o konkretne modele - jeśli można - i  ewentualne pozytywy i negatywy opcji.
Polecamy nowoczesny i łatwy w obsłudze dalmierz  BOSCH GLM 50 C z wbudowanym czujnikiem nachylenia 360°. Dalmierz ten zapisuje 50 ostatnich wyników w pamięci urządzenia, a transfer danych ułatwia system Bluetooth. Wyższym modelem byłby  BOSCH GLM 80, którego zakres pracy dochodzi do 80 m.
No dzięki - taki kupiłem miesiąc temu - rzeczywiście super. Kilka przydatnych funkcji i kilka ułatwień. Mierzenie ką jest super. I nawet dobrą promocje znalazłem.
Ale ma błąd - oprogramowania. Program do przesyłania danych przez bluetooth dziala tylko na smartfon - na laptopie nie. Nie  jest to najważniejsze - ale ze taka firma jak Bosch skasowala z użycia np do inwentaryzacji laptopa na rzecz komorki lub tableta - to mnie zadziwia. Chodzi chociażby o wielkosć ekranu. A program nie działa na Windows. Dziwne.
Bardzo dziękujemy za opinię. Cieszymy się, że dalmierz sprawdza się i udało się go dostać w dobrej cenie. Jeśli chodzi o sposób przesyłania danych, to faktycznie Funkcja Bluetooth dedykowana jest dla urządzeń mobilnych. Dalmierz GLM 50 C wyposażony jest dodatkowo w port micro-USB, który wraz z oprogramowaniem GLM Transfer Software pozwala na przesłanie danych również na komputer.
Chyba że mi się wzrok popsuł :yahoo: ale portu USB nie dostrzegłem w modelu GLM 50 C.
Ale chętnie się dowiem od Szanownego przedstawiciela, gdzie jest to gniazdo USB, chociażby najbardziej micro.
Do przesyłania danych na komputer używamy programu GLM Software Transfer - dostępny jest na naszej stronie, na samym dole wraz z aplikacjami mobilnymi http://www.bosch-professional.com/pl/pl/laser-measure-glm-50-c-131500-0601072c00.html. Faktycznie w przypadku GLM 50 C z programem można się połączyć wyłącznie przez Bluetooth, port micro-USB znajduje się w dalmierzach GLM 100 C. Warto wypróbować oprogramowanie GLM Software Transfer, ponieważ dane przesyłane są zarówno bezpośrednio do programu, jak i do arkusza w Excelu, tak więc łatwiej się na nich pracuje i obróbka ich jest szybsza.
Jeszcze przydałby się GPS i automatyczne pokazywanie miejsc pomiarów na googlowej mapie :icon_rolleyes:, oczywiście z równoczesnym zapisywaniem w Excelu...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
