Likwidować drzwi tarasowe?
hm i to jest pytanie:) Tam ma byc jadalnia. O ile od południa drzwi były by otwierane to tu od zachodu raczej przydaly by się rozsuwane PSK-droższe i niekoniecznie fajne w obsłudze (podobno). Pomijam HST bo to spory koszt.
Taras będziesz miał zadaszony? I który taras będzie powierzchniowo większy, od południa czy ten od zachodu?
9 godzin temu, tinjap napisał:
tak w projekcie zadaszony taras ten od zachodu natomiast od południa mam w planach zadaszyć. Powierzchnia taka sama mniej więcej
Ten od południa tez bym zadaszył, bo co to za wygoda siedzieć na tarasie  przy palącym słońcu, o deszczu nie wspomnę.Przy tak dużym przeszkleniu od południa i bez zadaszenia będzie Ci sie pomieszczenie przegrzewało niemiłosiernie.
Co do drzwi to te na wychodzące na zachód gdybyś zostawił miałbyś blisko z kuchni, a wiadomo wszystkie potrawy czy coś podobnego będziesz wynosił z kuchni na taras. Przy tych od południa będziesz musiał przejść przez cały salon.
Dorzucę smutny argument, ale jeśli włamanie to zazwyczaj przez drzwi tarasowe, zwłaszcza gdy skrzydła bez słupka środkowego. Warto przemyśleć i pod tym kątem.
Nie ma znaczenia czy maja słupek czy nie, jak ktoś sie chce włamać to sie włamie. Natomiast te bez słupka maja takie same okucia co i ze słupkiem i tak samo dobrze trzymają. A dlaczego włamania są najczęściej  przez drzwi tarasowe? bo taras zazwyczaj jest z tyłu domu.
dziękuję...
od poludnia będa rolety podtynkowe zawsze to zimą cieplej a latem chłodniej
Zostawie więc dwie tarasówki tę od zachodu na szerokość 1,8m a tę od południa jaki wymiar proponujecie raczej będzie trzy kwaterowe (2.7metra, 2.5metra? Chodzi mi umiejscowienie np o narożnika itp.
Edytowano przez tinjap (zobacz historię edycji)
Te drzwi od południa też zostawiłbym podwójne na 180 z ruchomym słupkiem, od zachodu jest jeszcze opcja drzwi tarasowe 90 wraz z oknem np 100X90. Szerokość 180 cm drzwi jest wystarczająca a i koszty pochodne są mniejsze niż przy szerokości 250 czy 270 cm.
chciałem wykorzystać tarasówki poludniowe jako "nośnik" energii słonecznej zimą do nagrzania pomieszczenia, o ile jest to w ogóle sensowne. Znowu ładne kanapy narozne to te, których mniejsze skrzydło ma min 200cm
A przy okazji zapytam w kuchni pod oknem zrobic normalnie blat i parapet nad nim czy blat wykorzystać jako parapet. Zlew nie będzie pod oknem. Jestem na etapie sytuowania otworów okiennych.
to zrób od południa duży fix do podłogi.
Tutaj takie fixy + zwykłe drzwi balkonowe:
Ja mam w salonie suwankę - rzadko ją otwieramy, bo muchy i komary wlatują. Zwykle korzystamy z balkonowego wejścia przy kuchni (bo to z kuchni na taras wynosi się talerze, filiżanki). Zasłonięte jest moskitierą. Na dodatek przy kuchni stoją buty, w których chodzimy po ogrodzie (ma ktoś patent jak je ładnie schować?).
Ok, mogłam moskitierę dać na dużą suwankę, ale nie podobało mi się ze względów estetycznych i problemów montażowych.
    • Proszę mnie poprawić, jeżeli coś źle zrozumiałem. Ale teraz najważniejsze jest właśnie ustalenie jak wygląda sytuacja.  Od spodu na na ułożonej teraz folii widoczna jest woda. Leżący pod nią stary podkład betonowy (chudziak) chyba też musi być jednak mokry? Wilgotność 5-8% to bardzo dużo, nawet uwzględniając znaczny błąd pomiaru. Nie rozumiem jakby miał być suchy, skoro folia jest od spodu cała mokra. Przecież ta woda (strugi wody) jest pomiędzy chudziakiem i nową folią.  Czy pomiędzy ścianą fundamentu oraz ścianą nadziemia jest pozioma izolacja z papy lub folii? Czy jeżeli ona jest to można zachować ciągłość tej izolacji oraz folii na chudziaku? Dołączam rysunek, żeby łatwiej było się zorientować o czym mówimy.
    • Wyjmowałem różne rzeczy, pokuszone cegły po wybiciu kanału, lub jego erozji, śmieci, gałęzie, a nawet żywe ptaszki przez wyczystki wentylacyjne.
    • Dzień dobry,   Prawidłowa wentylacja dachu z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką opiera się na dwóch niezależnych szczelinach, które muszą działać na całej długości połaci. Pierwsza z nich znajduje się pod deskowaniem, nad termoizolacją, i powinna mieć wysokość 2–3 cm. Jej wlot wykonuje się w okapie, zapewniając ciągły dopływ powietrza o przekroju 200–300 cm²/mb, natomiast wylot w kalenicy wymaga rozcięcia papy oraz pozostawienia szczeliny 2–3 cm łącznie między deskami, co daje wywiew o przekroju około 50–100 cm²/mb. Ta część odpowiada za odprowadzenie wilgoci z warstwy ocieplenia i stabilizację pracy termoizolacji.   Druga szczelina działa nad papą, w przestrzeni tworzonej przez kontrłaty i łaty, i prowadzi powietrze od okapu aż do kalenicy. Jej wysokość, zaleca się, żęby wynosia 4 cm, czyli tyle, ile daje zalecana kontrłata. Przestrzeń ta usuwa parę wodną spod pokrycia oraz chroni papę przed przegrzewaniem, co w przypadku blachodachówki ma istotne znaczenie dla trwałości układu. Przy połaci o długości 10 metrów kluczowe jest zachowanie pełnej drożności obu kanałów — każda przerwa lub zwężenie powoduje spadek efektywności wentylacji i zwiększa ryzyko gromadzenia wilgoci.   Najważniejsze jest więc utrzymanie stałych wysokości szczelin, poprawne wykonanie wlotu i wylotu, a także kontrola, czy ocieplenie i obróbki nie zasłaniają przestrzeni wentylacyjnych. Taki układ zapewnia stabilną temperaturę pod pokryciem, ochronę papy, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wieloletnią trwałość całego dachu.   ____________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Tak, podasze użytkowe ... ocieplenie wełna mineralna.
    • Odświeżam temat ,czy takie ukośnice drewniane zdają egzamin na parę docinek ?
