Jakie właściwości ścian są najważniejsze?
Gość nibylandia
Co do akustyczności to niby racja, że kluczowe są dobre okna. Tak, ale to nie pomoże w dobrej izolacyjności akustycznej wewnątrz domu. Ściany wewnętrzne często muruje się z byle czego i potem ludzie narzekają na kiepską izolacyjność. Najlepsze na ściany wewnętrzne są ciężkie materiały murowane - silikat albo ceramika. Ściany betonowe albo z płyt GK to potencjalne źródło frustracji w domu :)
Moim zdaniem najważniejsze są dobre parametry docelowe ścian (po ociepleniu i zatynkowaniu) nie ma sensu porównywać tylko parametrów materiałów nośnych, bo to nie miarodajne. Możemy się tylko zastanawiać z jakim materiałem najtaniej będzie dojść do oczekiwanych parametrów. Ja to sprawdzałem na swoim przykładzie i wychodziło mi, że ceramiką... ceramika generalnie ma dobre wszystkie parametry (nie wybitne, ale nie ma właściwie słabych punktów). O betonie komórkowym czy o silikacie tego niestety nie można powiedzieć.
Skuteczność izolacji  zależy od rodzaju dźwięku i rodzaju izolacji. W domu często lepiej wytłumi dźwięki scianka warswowa typu płyta + wełna + płyta, niż sama ceramika - ale oczywiście do ceramiki można dodać inne warstwy. Tak więc nie ma jednego antidotum na dźwięk. Mało - to b. niekiedy skomplikowane. Np. beton jest b. przydatny w budowie przegrody akustycznej :14_relaxed: ale nie wszystkich częstotliwości.
A ogólnie też nie ma panaceum - różne rodzaje materiałówi ścian będą pasować do różnych celów.
I jeszcze - b. dobry artykuł - wg mnie, oczywiście. Dlatego dalem punkcik :14_relaxed:
Ściany zewnętrzne muszą spełniać kilka różnych parametrów, nie tylko być dobrą przegrodą termoizolacyjną. Gdyby tak było wszyscy budowaliby domy ze styropianu :P Biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe parametry (termika, akustyka, odporność na ściskanie) to najlepszym wyborem wydaje się być ściana dwuwarstwowa z elementem nośnym z materiału dobrego akustycznie (ceramika poryzowana, silka). Ściany 1W w zdecydowanej większości nie są w stanie spełnić wszystkich tych trzech parametrów w zadowalającym poziomie.
Bardzo dobrym akustycznie i konstrukcyjnie materiałem jest lite drewno. Niestety jest łatwopalne i ma słabą akumulację ciepła w porównaniu do ceramiki.
Nie ma idealnego - jak na razie  - jednorodnego materiału konstrukcyjnego na ściany.
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
