Czy warto ogrzewać dom prądem?
Ogrzewanie domu prądem to jakieś szaleństwo, zwłaszcza że na rynku jest tyle dostępnych metod że naprawdę jest w czym wybierać. Ja np korzystam z panel słonecznych i jestem bardzo zadowolony.
Pompa ciepła to niby na co jest? na wodę? Tak więc jak się chce coś mądrego napisać to lepiej wcześniej pomyśleć z dwa razy niż napisać raz i to z takim babolem.
Nie – jeżeli zastosujemy zwykłą grzałkę.
Tak - jeżeli myślimy o przetworzeniu tej energii np. przy pomocy pompy ciepła.
Pompa ciepła również pobiera do swojej pracy energię elektryczną, lecz w znacznie mniejszej ilości, ponieważ posiada wysoki współczynnik COP. Płacąc jedynie za 1kWh możemy otrzymać nawet około 5 kWh energii. Marka Buderus posiada w swojej ofercie sprawdzone pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowe z rodziny Logatherm. Więcej szczegółowych informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Witajcie, dzisiaj coraz rzadziej spotykane są systemy grzewcze, które nie korzystają z energii elektrycznej. Takich w zasadzie już się nie instaluje - dawniej były to kotły stałopalne z instalacją grawitacyjną, bez pomp, nadmuchów, sterowników itd.....
Dzisiaj energia elektryczna jest w systemie grzewczym wręcz niezbędna. Od inwestora tylko zależy, w jaki sposób energię  tę wykorzysta.
Można to zrobić nieefektywnie za pomocą zwykłych grzałek. Można też efektywnie za pomocą pomp ciepła.
Zapraszam do zapoznania się z rodziną pomp ciepła firmy Viessmann. Szczegóły  TUTAJ
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji i zachęcam do dyskusji!
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
