20cm styropianu na podłogę a ile warstw?
Witam. Stan surowy zamknięty to mój domek. Chcę dać na chudziaka folia 0.5mm+ 20cm sryto.. tylko czy go podzielić a jeżeli tak to jak? 5+5+10, 10+10, czy 5+15? A po tym będzie podłogówka, piec gazowy. Czy w garażu i kotłowni dać grzejniki,  w pomieszczeniu technicznym i pralni nad garażem? Czy też podłogówkę. Proszę o jakąś rozsądną sugestie
Gość mhtyl
Daj dwie warstwy 10+10. Po Ci kotłownia przy piecu gazowym? Wystarczy jakieś pomieszczenie gospodarcze. W garażu możesz dać ale niekoniecznie grzejnik,  w pomieszczeniu gospodarczym nie dawałbym grzejnika bo może to pomieszczenie służyć do przechowywania jakiś np przetworów, warzyw itp. ale jeżeli dasz grzejnik to zawsze będziesz mógł go zakręcić aby nie grzał. Między jedna warstwą a druga styropianu puść rurki do wody użytkowej i cwu oraz rurki do grzejników, będzie to dobra izolacja termiczna.
W garażu grzejnik - raczej bym nie dawał - jak dasz, będziesz musiał grzać całą zimę, żeby nie zamarzł (i rurki), a garaż to raczej zimne pomieszczenie. Chyba że panujesz bardziej ekskluzywny.
Wyjątek - chyba że garaż jest wbudowany w dom, ocieplony, jak dom. Wtedy ryzyko temperatury poniżej zera spada i wtedy rzeczywiście tylko okazjonalnie odpalasz grzejnik.
Tu bym się zastanowił - rury w styropianie pod betonem i podłogą - ryzykowne w razie awarii rur.
