Odpowietrzenie kanalizacji
Czy można prowadzić odpowietrzenie kanalizacji (pionu) w połaci dachowej ku kalenicy, tak aby odsunąć się od okna dachowego? Lokalizacja w wełnie mineralnej, rura przytwierdzona do krokwi.
Gość gawel
Ja mam odpowietrzenie przykanalika na posesji, natomiast mam zwykłe napowietrzacze, jako zakończenie pionu kanalizacyjnego w domu i wszytko działa bez zarzutu od 14 lat. mam 2 podwójne jak na zdjęciu napowietrzacz-kanalizacyjny-fi-110.jpg
Gość gawel
a co ma się w nim zepsuć? Ja nie mam żadnego dostępu za ok 6 lat robię remont kapitalny łazienek więc i napowietrzacze wymienię. Na prawdę nie rozumiem tych X metrów rur ciągnionych ponad dach już nawet pomijam cieknące obróbki kominków wywietrznikowych.
Witam i pozdrawiam.
Pozwoliłem sobie zadać pytanie w tym wątku, żeby nie otwierać nowego.
Podejście kanalizacyjne do zlewozmywaku w kuchni zrobiłem na wysokości 55 cm, zamiast 45 :icon_cry:.
Powinienem to poprawić, czy może tak zostać ? :zalamka:
Wiesław
Ale od czego ten wymiar? od chudej wylewki czy gotowej podłogi?
10 godzin temu, Wiesław62 napisał:
Witam.
Od gotowej podłogi :icon_cry:
To może ciut za dużo. Mebli kuchennych jeszcze  zapewne nie masz aby przymierzyć szafkę ze zlewozmywakiem. Na razie bym nic nie robił, a jak będziesz miał już meble kuchenne to wtedy zrobisz przymiarkę i jeżeli okaże się za wysoko umiejscowiony odpływ to odkujesz, jeżeli będzie możliwość to wyciągniesz rurę z kielicha i obetniesz na żądany wymiar/wysokość, jeżeli  nie to przetniesz ją, skrócisz i w miejsce łączenia wstawisz mufę, potem opiankujesz i zatynkujesz. Zresztą i tak tego nie będzie widać bo przecież szafka to przykryje. Jakiej średnicy dałeś rurę na podejście do zlewozmywaka?
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
