Dom w jagodach / ARCHON+
macinm
Zaczynam właśnie budowę domu wg projektu z pracowni ARCHON+ "Dom w jagodach"
Jeśli ktoś posiada dom wg tego projektu lub zaczyna, czy chce budować to zapraszam do włączania się i pisania. Pozdrawiam czekam. Marcin
  • 6 miesiące temu...
Przeczytałem Pana opis, że buduje Pan dom w jagodach, my włąsnie w tym roku chcemy ruszyć z jego budową, chciałbym uzyskać informacje z czego Pan buduje oraz czy wprowadzał Pan jakieś zmiany do projektu, czy ma Pan może zdjęcia z wewnątrz jak budowa przebiega w środku (może Pan już mieszka w nim?). Ja jestem z Bolesławca i szukamy osób, które budują lub już zbudowały ten dom, a może jakieś ważne informacje. Jakie Pan robił ogrzewanie w tym domu oraz czy ma Pan także ogrzewanie kominkowe, jeżeli tak to jakie. Bardzo będe wdzięczny za odpowiedź z Pana strony, podaję adres e-mail: artexbol@poczta.onet.pl
Pozdrawiam.
Arek
Witam Wszystkich
Budujemy dom w jagodach, wszystkich zainteresowanych zapraszam do dyskusji, chętnie wymienie się doświadczeniem przy budowie tego domu, może ktoś już go wybudował lub buduję tak jak my albo ma dopiero zamiar budować.
Arek
Witam Wszystkich
Arek
witam
ja tez buduje dom w jagodach, kończymy sciany parteru
jesli ktoś z budujących tu zajrzy to mam pytanie jak rozwiazaliscie problem kominka pod schodami? zwykły czy udało sie z płaszczem wodnym?
Dziękuje za odpowiedź, hm... prawdę powiedziawszy mam dylemat z tym kominkiem, bo nie wiem, czy będzie to zwykły kominek, czy tez z płaszczem wodnym. Kominy robimy z cegły tak jak w projekcie, co do kominka z płaszczem wodnym to nie wiem jak to rozwiązać, chodzi o piec dobrze by było aby można było palić drewnem, jak i węglem. Mam pytanie czy Pan będzie miał wariant poddasza użytkowgo tak jak proponują w projekcie, czy też jest jakaś inna koncepcja. Jaki strop Pan będzie robił?, bo ja zrobiłem teriva 1, zrezygnowałem z żelbetowego, bo stal idzie ciągle do góry.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Arek
Arek
u nas juz zapadła decyzja, że kominek zwykły bo schody są jednak w tym miejscu za niskie. do tego ogrzewanie gazowe, prawdopodobnie kocioł kondensacyjny. strop terriva, możliwe, że zaczna w tym tygodniu. poddasze uzytkowe ale scianka kolankowa ma byc podniesiona o dwie warstwy (budujemy z betonu komórkowego). teraz własnie szukamy rozwiązania dla odzyskania przestrzeni miedzy sciankakolankowa a dachem. zdecydowalismy się tez na zamianę daszku nad wykuszem na mały balkonik. pozdrawiam !
Widzę że dawno tu nikt nie zaglądał, nie wypowiadał się na temat realizacji tego projektu.
Czy ktoś już wybudował dom na bazie projektu Dom w jagodach?
A może macie jakieś zdjęcia z budowy? Z projektu nie wygląda na duży - a jak jest w rzeczywistości?
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
