punkty minusowe i ranking popularności
Szanowna Redakcjo!
Nie zostałem uwzględniony w rankingu popularności! Piszę zupełnie serio.
Wczoraj - czyli w ramach 1 dnia  :yahoo:  dostałem 10 punktów minusowych. Tak naprawdę wczasie kilku godzin!  W ramach inauguracji tej nowej możliwości ujawnienia ekspresji mentalnej forumowiczów. A tu widzę po marnych  + 2, 3 pkt w tygodniu.
Uważam że powinienem być  w rankingu  - minusy też swiadczą o popularności. A jaka jest ta popularność z + i -  ---- to niech sobie rozsądzi czytelnik. Skoro zostały wprowadzone punkty minusowe...
Jeszcze raz podkreślam - piszę zupełnie serio! O jakości popularności nie świadczą pojedyncze akceptacje i negacje - tylko opinia ogółu.
Chyba że zostanę uwzględniony na końcu tygodnia? Taką mam nadzieję :12_slight_smile:
Jeszcze jedno - mam nadzieję - drugą, że nie będą zdejmowane posty z kontrargumentami dot. przyznanych punktow minusowych.  Wg zasady prawa do obrony :12_slight_smile:
sorry za kłopot
zenek
PS.
Mam sugestię - by punkty minuswe i plusowe nie bilansowały się - powinny być obok siebie - minusy zostały wpowadzone teraz - co stawia na gorszej pozycji tych co później weszli na forum - i jak napisałem zaciemnia obraz punktacji. Ale to tylko sugestia ....
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
