Czy płytki bez wzoru, ale typu "maziaje" układa się "jak leci"?
Rozłóż kilkanaście płyt np. 12 tak 3x4 i sam oceń...
Niektóre są rzeczywiście "pomaziane" bezkierunkowo, w niektórych widać "ukierunkowanie" - czasem wzdłuż któregoś boku, czasem ukośnie...
Dobrze byłoby, aby się te kierunki nie krzyżowały.
No to rób "jak leci" i nikomu nic nie pokazuj palcem - tak ma być i już!
Panowie!:) Wezmę każdą obiektywną krytykę na klatę:) Mocno fatalnie to wygląda?
http://tufotki.pl/DQE5L
Płytki są kierunkowe, a ułożyłem "z przypadku", czyli niechcący zatarłem powtarzalność "wzoru", wyszło trochę jak w naturze:)
Spotkaliście się gdzieś z podobnym błędem? Czy jestem pierwszy w kraju, który sam sobie to popełnił?
Dobrze jest :) nie przejmuj sie niczym :) przyjda jeszcze meble i bedzie ok.  Jak nikomu o tym nie powiesz to nikt sie nawet nie kapnie, że coś nie tak jest :)
Ale na prawde  ładnie wyglada, nie przejmuj się.
Dzięki, z rodziny, ani ze znajomych nikt się nie zorientował, albo...nie powiedzieli:icon_biggrin: Sam się zresztą na początku też nie zreflektowałem układając, wydawało mi się, że cały urok w tym, że każda "wymaziana" inaczej. Cokoliki raczej nie, planuję białe listwy z mdf'u wilgocioodpornego, ale zniechęca mnie do nich trochę to, że specjalnie musiałbym kupić piłę ukośną elektryczną, a kąty też nie są idealne (stary dom), a alternatywy nie widzę, cokoliki z płytki wyglądają dla mnie zbyt przemysłowo.
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
