Kostka brukowa
Dwa tygodnie temu zamuwiłem ponad 600 m kostki brukowej bruk bet urbanit grafit perlon lamino.Kostka miała być z nowej dostawy a przyszła z tamtego roku.Po ułożeniu po dwóch dniach kostka zaczęła blaknąć z grafitu zrobił się szaro niebieski oraz pojawiły się na kostce zlewy impregnatu
Edytowano przez jarek1977 (zobacz historię edycji)
I co?
Nie zadałeś, żadnego pytania, strzelam, że nie wiesz co teraz zrobic. Bierz paragon, jedz na skład i żądaj wymiany kostki na nową. Jeśli nie uwzględnią reklamacji czeka Cię wycieczka do rzecznika praw konsumenta.
Masz jakiś dokument, broszure, cokolwiek co poświadczało by, że kostka miala byc z nowej dostawy??
Zamawialiśmy miesiąc temu miała być z nowej dostawy po czym dowiedzieliśmy się źe w tym roku już nie produkują z powłoką perlon w urbanice.Jerzeli wycofali zprodukcji czyli cos jest na rzeczy.Przyjechała pani od reklamacji powiedziała źe wie co się stało impregnat się zważył po czym zmieniła zdanie że to wykwit.Przywiozła ze sobą kwas zaczęła polewać kostke nic nie pomogło tylko odbawiła się na nibieski szary.Została złożona reklamacja i teraz czekam.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
