Pomocnik Napisano 27 kwietnia 2017 #1 Napisano 27 kwietnia 2017 Jak grube powinno być ocieplenie ścian zewnętrznych? Najkrócej mówiąc - najbardziej racjonalne. Ile to będzie w konkretnym przypadku jest kwestią indywidualnej kalkulacji. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/9715-jak-gruba-powinna-byc-izolacja-termiczna-aby-dom-byl-energooszczedny
Gość Zbyszek Napisano 27 kwietnia 2017 #2 Napisano 27 kwietnia 2017 Opòr cieplny nie zależy od grubości ściany a od lambdy :)
Eksperci Knauf Napisano 23 czerwca 2017 #3 Napisano 23 czerwca 2017 To zależy od lambdy (współczynnika przewodności cieplnej λ) zastosowanego materiału ociepleniowego, jak również materiałów, z których zbudowana jest ściana. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany oblicza się z wzoru U=1/R, gdzie R to opór cieplny materiału, obliczany z wzoru d/λ, gdzie d to grubość warstwy. Aby wyliczyć całkowity współczynnik przenikania ciepła należy dodać opory cieplne poszczególnych materiałów. Jak widać nie ma prostego przełożenia J Można zastosować styropian grafitowy o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia lambda 0,031 lub styropian biały o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,042 – w obydwu przypadkach uzyskamy porównywalny efekt termoizolacji, a grubość dla styropianu białego jest dwa razy większa.
Gość Michał Napisano 1 grudnia 2021 #4 Napisano 1 grudnia 2021 Opór cieplny to grubość izolacji lub innej przegrody podzielony przez lambda materiału z którego się składa. Dlatego im grubej tym lepiej i im mniejsza lambda tym lepiej.
Gość Kolorowy Napisano 2 stycznia 2022 #5 Napisano 2 stycznia 2022 Witam!Mamy dom z cegły mury 45cm czym lepiej ocieplić styropianem czy wełną dom stary już jest.
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 3 stycznia 2022 #6 Napisano 3 stycznia 2022 Nie ma to większego znaczenia, oba materiały mają zbliżone parametry termoizolacyjne. Pisaliśmy na ten temat np. tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/12620-welna-czy-styropian
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 stycznia 2022 #7 Napisano 3 stycznia 2022 Jedno i drugie rozwiązanie jest dobre i popularne. Trzeba tylko znaleźć wykonawcę, który zrobił już wiele ociepleń i nie popełni błędów systemowych. Nie oszukujmy się - po otrzymaniu wstepnego kosztorysu prac na 100% wybierzesz ofertę tańszą. Takie czasy nastały.
