Przyłącze energetyczne bez domu
Chciałem zgłosić wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza. Tylko na razie nie planuję budowy domu tylko chciałem podłączyć blaszak który jest na działce ale chciałem to wykonać z przyłącza docelowego. Skrzynka mogłaby stanąć w ogrodzeniu. Babka na infolinii powiedziała ze nie ma takiej możliwości chociaż z rozmowy wynikało że mało jest zorientowana. Czy nie mam żadnej możliwości wykonania przyłącza ona proponowała mi pod budowę.
Sprawy związane z wykonaniem przyłączy reguluje tzw. taryfa obowiązująca w odbiorców znajdujących się w zasięgu określonego OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej), czyli zakładu energetycznego. Taryfa dostępna jest na stronach internetowych dla poszczególnych regionów, ale wszędzie warunki są mniej więcej takie same.
Przyłącze może być doprowadzone jako stałe do budynku mieszkalnego, obiektu produkcyjnego czy usługowego bądź jako tzw. budowlane, gdy realizowana jest jakaś inwestycja. Istniejący blaszak można traktować jako np. garaż i wnosić o jego przyłączenie na warunkach innych niż dla gospodarstw domowych.
Parametry przyłącza zależą od możliwości sieci i podanych we wniosku wartości - wyższa moc przyłącza rodzi większe opłaty stałe za jego użytkowanie.
4 godziny temu, danmaz napisał:
A czy jest opcja wykonania przyłącza tylko fizycznie żebym mógł mieć je tylko w działce bez przyłączy do budynków?
Jest taka możliwość, ale to zależy od ZE.
a dokładniej od kwitów na instalację elektryczną blaszaka
czyli wystąp o przyłącze docelowe
zrób instalację w blaszaku, elektryk robi odbiór instalacji, protokół i ZE przyłącza
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
