Ścianka działowa w mieszkaniu
Radziłbym raczej zastosowanie murowanej, raczej klejonej ścianki z ytonga.
Przy starannym klejeniu masz w dwa dni gotową ściankę: kleisz, następnego dnia wyrównujesz gładzią gipsową i już...
Jaką masz podłogę w tym pokoju?
24 minuty temu, Pomocnik napisał:
 Pokój ma 21 m2. Ile mniej więcej trwa montaż takiej ścianki?
Fachowiec zrobi to w 1 dzień. Tylko daj pomiędzy płyty coś wygłuszającego, albo muruj z gipsu, jak radzi poprzednik.
Taka ściana zajmie mniej miejsca w pokoju niż np. ściana z bloczków Ytong, a na tym na pewno Panu zależy.
Dla porównania, ściana działowa z bloczków Ytong 11.5 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, plus 2 x tynk cem-wap, plus 2 x gładź gipsowa ma szerokość około 15,7 cm, a koszt wykonania m2 (licząc wynajęcie fachowca), to około 120 zł. Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych o grubości 12,5 mm, z 2-stronnym, 1-warstwowym pokryciem, na rusztach z profili metalowych o szer. 50 mm, wypełnionych wełną mineralną do izolacji ścian działowych o grub. 50 mm ma szerokość około 7,5 cm. Koszt wykonania ściany jest porównywalny.
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji ściany działowej w systemie Knauf W111 może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej http://knauf.pl/systemy/w111pl-knauf-sciana-szkieletowa.
to nie jest tak do końca...
Po co stosować ytong 12,5 cm grubości??? Przecież można wziąć mniejszej grubości!!!
A po co tynkować 2x cem/ wap, kiedy wystarczy równo postawioną ściankę - po zagruntowaniu - zagipsować!!!
a oczywiście do ytonga trzeba brać fachowca, a ściana z płyt g/k postawi się sama...
Nie ładnie, ekspercie...
Oczywiście np 11,5 cm:D
@stach – Szanowny Panie, podaliśmy przykładowe dane dla porównania. Ściana w systemie suchej zabudowy też może być cieńsza/grubsza. Napisaliśmy też, że koszt wykonania jest niemal identyczny, w obydwu przypadkach uwzględniając zatrudnienie fachowca. Nie piszemy, które rozwiązanie jest lepsze, bądź gorsze – zawsze taką decyzję powinien podejmować inwestor, bo każdy ma inne preferencje i inne wymagania.
Dnia 18.04.2017 o 10:08, Pomocnik napisał:
chcę przedzielić pokój w bloku ścianką z płyt g-k. Słyszałam, że jest to lepszy pomysł niż stawianie ściany z cegieł.
jeśli jest to  pokój z istniejącą podłogą i wytynkowany - wg mnie łatwiej jest zamontować tam ściankę z suchej zabudowy niż ją murować. Łatwiej osadzić, usztywnić i wykończyć -  i czystsza robota. Wg mnie. :14_relaxed:
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
