Otoczenie wokół domu
Mnóstwo firm wywozi odpady budowlane - jeśli jest ich dużo, można zamówić kontener 7 m3, cena około 300 zł. Najlepiej znaleźć firmę z okolicy wpisując w wyszukiwarkę np. wywóz gruzu. Na mniej śmieci wystarczy big bag - taki worek o pojemności 1,5 m3.
Żeby było tanio/bezkosztowo śmieci można podzielić i np. metalowe samodzielnie zawieźć do skupu - jeszcze parę groszy zarobisz. Niepotrzebne deski/inne materiały budowlane można komuś oddać/odsprzedać.
Większość rzeczy przyjmą bezpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (masz w gminie) - ale trzeba zorganizować transport. Czasami tzw. gabaryty (czyli np. stare meble) zabierze za darmo firma, z którą masz umowę na wywóz śmieci.
Ale skarbów ślubnego może lepiej nie ruszać ?
Możecie też zrobić inaczej: zamawiasz duży kontener do którego pakujecie wszystkie śmieci z podwórka plus wielgogabaryty po czym bez problemu go zabierają, koszt to około 200złw zależności od danego regionu.
  • 8 miesiące temu...
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
