Mały kocioł
Mam bardzo wąskie pomieszczenie, w którym chcę umieścić kocioł i właśnie poszukują jakiegoś małego, wąskiego. Dom nie jest duży - ok. 80 m2. Możecie polecić taki od jakiegoś dobrego polskiego producenta? Nie chciałabym tylko żeby był mega-drogi :)
Gość mhtyl
Fajnie, że napisałeś jakiego typu kocioł chcesz wstawić.
Gość mhtyl
a
2 godziny temu, mw88 napisał:
hmmm :) racja - chodzi mi o kocioł np. na ekogroszek
I co więcej? Takimi odpowiedziami to będziemy ciągnąc z dwadzieścia postów zanim osiągniemy bliżej określony obraz problemu.
Na 80 m2 p.u. chcesz wstawić piec na ekogroszek? Może napisz jakie ogrzewanie masz w tym domku i dlaczego wybór padł akurat na taki a nie inny kociołek.
Przyznam, że nie orientuję się za bardzo w tym temacie, stąd nie podałam od razu wszystkich informacji. W tym momencie w domu jest zwykły kominek, ale przez to temperatura pomiędzy pomieszczeniami nie jest wyrównana. Planujemy rozprowadzić instalację z grzejnikami. Ogrzewania podłogowego nie będzie. A co do pomieszczenia - nie było wcześniej przewidziane stąd musimy zaadoptować takie jakie jest (a jest wąskie na 1,2 m i długie na 2,5 m). Nie ma tu w ogóle (i nie będzie bo nie ma w okolicy) gazu. Kocioł będzie miał za zadanie ogrzewać wodę w instalacji z grzejnikami i ogrzewać wodę w bojlerze z ciepłą wodą w domu (w bojlerze jest specjalne podejście). Czy o czymś jeszcze zapomnialam?
Gość mhtyl
W takim razie musisz myśleć o innej lokalizacji kotłowni. Pomieszczenie szerokości 1,2 m dobre jest na spiżarkę  ale nie na kotłownię.  Przy c.o. z grzejnikami będziesz musiał utrzymywać/palić praktycznie cały czas  aby ciepło było w domu. Co do gazu jest inna opcja aniżeli podłączenie pod gazociąg:icon_biggrin: W twoim przypadku poszedłbym w kierunku gazu z butli albo ogrzewanie na prąd, o kotle na ekogroszek przy takich warunkach jakie masz obecnie musisz zapomnieć.
Czy jest to nowy dom?
Gość mhtyl
a
2 minuty temu, mw88 napisał:
Dom ma 15-lat i jest dobrze ocieplony.
Więc do tej pory czym i jak był ogrzewany? Czy w tym pomieszczeniu z którego chciałabyś zrobić kotłownie jest dostęp do komina?
Zostaje jeszcze kocioł na pellet ze zintegrowanym zbiornikiem na pellet, niedużej mocy.
W kotłowni dużo miejsca nie zajmie. Znam człowieka, co w centralnym miejscu domu miał taki kocioł,
a wszędzie bardzo czyściutko. Kwestia dobrania mocy.
Zobacz np. tutaj jak to wygląda:
kociol-na-pellet-5-20-kw
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
