Maskowanie rur w łazience
Grafi92
Witam.
Kilka miesięcy temu zakończyłem remont w mieszkaniu. Niestety, ale niedawno pojawiły się problemy, który wynikały z mojego braku doświadczenia. Zostały położone kafelki w łazience przy rurach z centralnego ogrzewania. Pomiędzy rurami, a kafelkami została nałożona fuga. W zimie dwie całe kafelki pękły z powodu gorących rur. Kilka dni temu wymieniłem te kafelki i odpowiednio zabezpieczyłem aby tym razem rury miały jak pracować. Jednak nie bardzo mam pomysł na wykończenie tego. Na dole dodałem kawałek rury, który izoluje kafelki od rur z centralnego. Nie wygląda to zbyt ładnie i chciałbym to zamaskować. W mieszkaniu zastosowałem w rozetki na wykończeniach rur, ale w tym przypadku jest problem, ponieważ rury z centralnego mają około 7cm średnicy. Nie znalazłem rozetek, które pasowałyby na takie rury. W jaki sposób mógłbym to wykończyć?
W załącznikach przesyłam zdjęcia rur.
Dziękuję za odpowiedzi.
Możliwe, że źle napisałem. Same rury w żaden sposób mi nie przeszkadzają. Niech sobie będą odkryte. Bardziej nie podoba mi się połączenie rur z podłogą. Muszę zostawić przy kafelkach trochę przestrzeni (pomiędzy rurą, a kafelką) i dlatego chcę to na dole zamaskować.
Myślałem o czymś takim, ale musiałbym znaleźć to na rozmiar rury około 7cm (a nie spotkałem się z takim nigdzie):
http://www.sklep.tokmet.pl/rozeta_do_rury_fi_16_mm-4859i
Coś Mi się wydaje że średnica tych rur to jeden cal czyli 25mm . Na pewno nie jest to jak podajesz 7 cm.  Zmierz suwmiarką. https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stolarka/panel-deski-parkiety-klej-listwy-akcesoria-do-podlog/rozety-podlogowe/rozeta-maskujaca-do-rur-pojedyncza-biel-fi-26  Jeśli nie znajdziesz nic pasującego w sprzedaży odwiedź zakład ślusarski z tokarką niech wytoczą Tobie pierścienie z mosiądzu przetniesz je na pół i wkleisz i po klopocie.
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
