Wielka tłusta plama na ścianie w kuchni
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam kuchnię, w której na bocznej ścianie przy kuchence zrobiłem sobie wielką tłustą plamę przy okazji smażenia naleśników - wody mi trochę kapnęło i katastrofa. Ludwik ani mydło na to nie pomogły, a boję się stosować czegoś innego, żeby kolor nie zblakł. Bo niestety przed tygodniem malowałem całą kuchnię na intensywnie niebiesko (tanio nie było). Czy jest na to jakiś sposób prócz ponownego malowania?
Mam kuchnię, w której na bocznej ścianie przy kuchence zrobiłem sobie wielką tłustą plamę przy okazji smażenia naleśników  Czy jest na to jakiś sposób prócz ponownego malowania?
To znaczy że kuchnia nie została do końca przemyślana, ta ściana powinna być obłożona lub pomalowana czymś co można zmywać a nawet szorować.
 Panel szklany.85e84cfe4387bd76748323d43323
Szanowny Panie,
skoro szorowanie na mokro nie przyniosło efektu, to rozwiązaniem będzie ponowne pomalowanie ściany, ewentualnie położenie w pobliżu blatu płytek lub paneli szklanych. Polecam plamę wysuszyć i pokryć farbą Śneiżka Zacieki-plamy (jako podkład). Izoluje ona wszelkie plamy i zabrudzenia. Następnie pozostaje aplikacja farby, którą wcześniej malował Pan ściany (chociaż warto rozważyć nałożenie farby plamoodpornej).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
