Wentylacja nowego domu.
Witam, jestem na etapie budowy domu a konkretniej jest juz stan surowy zamkniety .Domek parterowy 96m +garaz 24m , pobudowany z solbet600 24cm , wstawione okna 3szybowe , planuje docieplic 15 styro o lambdzie 033, podłoga 10cm dobrego styro ,wszędzie bedzie podłogowe ogrzewanie prawdopodobnie na gaz propan badz pompe ciepla , strop 20cm styro , moje pytanie czy przy w miare dobrze zaizolowanym domu przy wentylacji grawitacyjnej ( kratki w kuchni salonie łazienka kotłownia ) nie bedzie problemu z wilgocia w domu ,nie chce uzyskac efektu tzw termosu ,  myślałem o rekuperacji ale finanse raczej mi na nia nie pozwola .
parter260911.pdf
Pomyśl - może raczej się uda... bo na pewno warto dla komfortu rzucić się na tę rekuperację...
Pozytywne jest to, że nie stawiasz pytania "kiedy to się zwróci".
Wiem , ze to jest temat przysxłościowy , ale czy bez rekueracji , grawitacyjna nie da sobie rady z taka izolacja budynku
Grawitacyjne chodzi kiedy chce, no właściwie - kiedy może...
Piszesz, że wstawiłeś dobre okna trzyszybowe - ale co z nawiewnikami?
Wentylacja grawitacyjna, jeśli ma działać -  MUSI mieć i wlot powietrza z zewnątrz i wylot - masz kratki w wymienionych pomieszczeniach, a czy jest możliwość przepływu i cyrkulacji powietrza  po całym budynku - czy drzwi mają kratki/otwory/podcięcia?
Skuteczność grawitacyjnej również bardzo zależy od pogody ogólnie rozumianej - wiatr (jego kierunek, siła), ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza (zamglenia...) itd. na to nie masz wpływu :bezradny:, a na ustawienie wentylacji mechanicznej - masz:icon_biggrin:.
Wiesz, ja mieszkam w bloku, więc moje uwagi są formułowane na podstawie lektury - przede wszystkim tej forumowej, ale też podręcznikowej i poradnikowej - jaki i  opinii znajomych, mieszkających w różnych, różnistych budynkach, no i rodziny :icon_biggrin:
Okna bez nawiewników ale planuje założyć zeby tak jak pisałes byla cyrkulacja , drzwi natomias bez zadnych podciec badz kratek 🤔
Maniek8301,
Zachęcam jednak do rozważenia zastosowania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w Pańskim budynku, ponieważ takie rozwiązanie, mimo wyższych kosztów inwestycyjnych, ma wiele zalet. Pozwoli na polepszenie jakości powietrza w budynku przy jednoczesnym ograniczeniu wentylacyjnych strat ciepła. Do pomieszczeń dostarczana będzie zawsze odpowiednia ilość świeżego powietrza bez konieczności otwierania okien. Dzięki wymiennikowi ciepła w rekuperatorze uzyskujemy odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które to przekazywane jest bezpośrednio do powietrza nawiewanego. Pozwoli to na oszczędności w ogrzewaniu budynku. W rekuperatorze zastosowane są filtry, więc poprzez instalację nawiewną nie będą dostawały się do budynku owady lub pyłki. Rozwiązanie takie wymaga zakupu dodatkowych urządzeń oraz rozprowadzenia sieci przewodów wentylacyjnych, lecz oszczędność płynąca z ograniczenia strat ciepła pozwala na dość szybki zwrot inwestycji.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Witam !
Ja również polecam inwestycję w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Podstawowe zadania to dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń oraz odbiór wilgoci z budynku. Prawidłowo działająca instalacja korzystnie wpływa na komfort przebywania w pomieszczeniach, jak również pomaga zabezpieczyć budynek przed negatywnym wpływem wilgoci.  Dodatkowo powietrze zewnętrzne niesie ze sobą wiele zanieczyszczeń w postaci pyłów, aerozoli i zapachów, które system wentylacji wyposażony w filtry­ powietrza jest w stanie wychwycić .
Pozdrawiam !
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
    • Zdecydowanie. Wszystkie węglowodory gaszą styropian, z tego powodu przecież niedopuszczalne jest klejenie styropianu klejami zawierającymi węglowodory. Taki butapren na przykład absolutnie się do styropianu nie nadaje.
