podłączenie wody
mam działke na której stoi dom rodziców, działka ma wymiary 70m *17m . a jeszcze ta działka jest połączona z jednej strony drogą i zdrugiej. Ja chce sie budować z drugiej strony i żeby podłączyli mi wode musze przekopać całą działke by dokopać sie do licznika rodziców (ok 70m ) zamiast podłączyć mnie z drugiej strony prosze o pomoc?
A konkretnie to w czym Ci pomóc?
Dokładnie. icon_biggrin.gif Bo nie ma konkretnego pytania.
Ale jedynie mozna sie domyślać, że budujesz dom po drugiej stronie działki i potrzebujesz podłączyc sie do sieci wodociągowej. I niby musisz podpiąć sie pod sieć przy domu rodziców.A konkretnie pod licvznik rodzicow. Jesli pod licznik rodziców to niestety musisz przekopać te 70m i podpiąć sie za licznikiem. A jezeli chcesz mieć osobny licznik( nie mówie o podliczniku) to jeżeli po drugiej stronie działki nie ma sieci, to niestety też musisz kopać te 70m. Z tą różnicą, że nie wpinasz się w licznik rodzicow tylko w sieć.
A zreszta wszystkie przyłącza ktos projektuje, i on za to odpowiada i wie jak to zrobić. icon_biggrin.gif icon_wink.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
