Problem z wodą w piwnicy
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam!
W moim domu jest otwór w piwnicy. Jest to taki dół wykopany przez męża w głąb około 1 metra i tam jest pompa zanurzeniowa na brudną wodę. Jak się zapełni, to pompa się włącza i wypompowuje wodę na zewnątrz. Czy można temu zaradzić, żeby tą wodę inaczej skierować, jest to uciążliwe, gdy wyjeżdżam to wyłączam pompę, a jak nie ma prądu no to pewne zalanie, a jak jest burza to pompa się nie wyłącza. Zawsze ktoś musi być w domu. Proszę o pomoc.
Studzienkę wykonano bo woda pod posadzką się nie mieściła. Czy to dobrze dla budynku ?
Zależy od jakości wykonania i gruntu na jakim stoi budynek - w niekorzystnych warunkach może budynkowi dość istotnie szkodzić .
Czy da się coś z tym zrobić ?
owszem da tyle ze zakres prac jest znacznie większy niż tylko zalanie studzienki betonem , zamknięcie otworu spowoduje zwiększenie ciśnienia wody i wzmożone  wciskanie się wody do piwnicy .
Trzeba zabezpieczyć piwnicę - nic lepszego się nie wymyśli
Dzięki pompie wstawionej w studzienkę odwadniającą woda gruntowa nie zalewa piwnicy. Grawitacyjne odprowadzenie tej wody (samospływ) wymagałby zapewnienia odpowiedniego spadku w kierunku odpływu (poniżej poziomu podłogi) co prawdopodobnie w tych warunkach nie jest możliwe. Problemy z pompą wydaja się dziwne - powinna funkcjonować automatycznie, gdy podniesie się poziom wody (wyłącznik pływakowy) i może pracować bez nadzoru przez długi czas. Oczywiście pompa powinna zapewniać dostateczny wydatek tłoczenia - a problem może pojawić się jedynie przy długotrwałej awarii prądu.
jednak wykonanie studzienki bez geowłókniny , bądź nawet i z włókniną ale na mułku powoduje przemieszczanie drobnych frakcji gruntu i zależnie od miejsca/kierunku napływu wody z czasem może doprowadzić do podmycia ław
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
