System węża chowanego
Witam, znajomy założył system centralnego odkurzania i zachwala. Mnie to niby przekonuje bo trzeba sobie życie ułatwiać, ale co z tymi wężami. Trzeba do tego zaprojektować specjalny schowek?? Czy to można jakoś inaczej rozwiązać?
Dziękuję za wszelkie informacje.
Witam, dostawcy systemów odkurzania centralnego mają również w swojej ofercie rozwiązania dodatkowo ułatwiające obsługę. Wspominane wielokrotnie akcesoria do oczyszczania kominka, szufelki automatyczne etc. Wygoda to ważne zagadnienie, ale estetyka również.
Rozwiązaniem jest właśnie system węża chowanego. Z pewnością jest wiele wariantów ale jeden z nich to Retraflex.
Szanowni Państwo
System chowanego węża do odkurzania w ścianie to doskonałe rozwiązanie ułatwiające sprzątanie odkurzaczem centralnym. Obecnie oferowana generacja tego systemu sprzedawana pod nazwą Retraflex jest łatwa w montażu, a wymienne gniazda można łatwo dopasować do różnych kolorów ścian. System wymaga trochę więcej miejsca na montaż. Należy ułożyć niekrzyżującą się instalację z jak najmniejszą liczbą załamań, wykorzystując specjalne łuki o bardzo dużym promieniu, tak aby wąż bez większych oporów mógł zostać zassany do instalacji przez odkurzacz po zakończeniu sprzątania. Będzie tam przechowywany, czekając do następnej okazji, kiedy będzie potrzebny. Wystarczy go po prostu wyciągnąć z gniazda na wymaganą długość i rozpocząć sprzątanie. Najbardziej rozbudowane wersje systemu pozwalają nawet na sterowanie jednostką centralną z rękojeści węża. W standardowej wersji odkurzacz włącza się przełącznikiem w gnieździe, z którego wyciągnięto wąż. Węże do systemu Retraflex są wyposażone w pokrowiec na wąż lub nie, te bez pokrowca są na tyle lekkie i elastyczne, że nie wymagają jednostek centralnych o zwiększonym podciśnieniu do schowania nawet 15 m węża ssawnego. System można więc stosować nawet w małych domach lub apartamentach przy wykorzystaniu jednostek centralnych dobranych do niewielkich powierzchni. Podsumowując, warto zamontować system chowanego węża w ścianie, nawet kosztem zakupu dodatkowych innych akcesoriów do odkurzacza centralnego. Pomijając fakt że rozpoczęcie sprzątania jest szybsze i łatwiejsze, gdyż nie trzeba przynosić węża do gniazda ssawnego, to jeszcze nie ma potrzeby jego składowania, gdyż jest on schowany w rurach w ścianie lub podłodze.
Więcej szczegółów:
http://www.santech.com.pl/odkurzacze-centralne/odkurzacz-centralny-retraflex
Pozdrawiamy
Doradcy aeroVac
