Głośna pralka
Trapp
Witam, ostatnio gdzieś mi mignęła w ofercie jednego z supermarketów taka mata wyciszająca pod pralkę. Nie było to drogie, a myślę, że sąsiedzi z mojego bloku z cudowną akustyką z pewnością by docenili. Szukałem czegoś takiego w internecie i znalazłem w tym sklepie https://www.bitmat.pl/pl/c/Wyciszanie-urzadzen/68 stosował ktoś takie rozwiązanie? Przynosi jakieś efekty?
Myślę że coś takiego zda egzamin,bo rzeczywiście sam zamykam drzwi do łazienki żeby nie słyszeć pralki a co dopiero sąsiedzi mają powiedzieć... :icon_biggrin:
To trzeba łożyska wymienić na nowe, a nie podcierać rzyć szkłem.
Stan techniczny był sprawdzany, ale sama w sobie do cichych nie należy ;)  a akustyka taka, że od wejścia do klatki słychać. Nie oczekuję cudu, ale metoda też do drogich nie należy, więc najprawdopodobniej spróbuję te rozwiązanie, w weekend jak znajdę chwilę to zamówię coś pod nią. Jeśli ktoś miał doświadczenia z użytkowania takiego patentu, albo inny pomysł to będę wdzięczny za komentarze ;)
Edytowano przez Trapp
dodanie cytatu (zobacz historię edycji)
Tak się zastanawiam.
Jeszcze zastanawiam i ..........................
I nasuwa się jedno pytanie - naprawdę chcesz w łazienkę zeszpecić takim ustrojstwem???
A technicznie:
- jak będziesz ładował pralkę, bo "skrzynia" musi być szczelna ?
- co z wirowaniem ?
Przez kogo był sprawdzany? Na pewno nie przez serwis. I nie ma cudów, głośnych pralek, takich że słychać na klatce nigdy nie produkowano! A u Twojej zwyczajnie, pękła sprężyna na simeringu, woda dostała się do łożysk i wypłukała smar. To klasyka, więc radzę nie iść w żadne wytłumiacze, tylko zafundować sobie nowe łożyska i uszczelnienie. Wiedz też, że dłuższa eksploatacja takiej pralki pociągnie za sobą korozję wału bębna, a tam jest powierzchnia gładka... żebyś nie doprowadził do tego, że i bęben trzeba będzie wymieniać.
Co to za model?
Jeszcze jedno. Sprawdź, czy pralka opiera się o podłogę wszystkimi nóżkami. Jeśli nie, to natychmiast to wyreguluj.
Co Ty tak uświadamiasz kolegę, jak tu chodziło o zaprezentowanie sklepu, a nie o wytłumienie pralki    :icon_rolleyes:
Cóż za dyskusje.
Pralka jakiś czas temu była w serwisie, ale z innego powodu niż hałas. Nie jest on dużo głośniejszy niż w tych z którymi miałem do tej pory styczność, więc to pewnie moje fanaberie, że chcę coś robić.  Mam ją we wnęce,  więc nic nie będzie widać, zresztą rozważałem przede wszystkim zakup jakiegoś materiału pod nią, a nie obkładanie jej szczelnie z każdej strony.  Nie chcę robić studia nagraniowego, tylko małym kosztem zmniejszyć hałas.
A słychać ją z klatki, bo to parter :P
1 godzinę temu, Trapp napisał:
.............zresztą rozważałem przede wszystkim zakup jakiegoś materiału pod nią, a nie obkładanie jej szczelnie z każdej strony.  Nie chcę robić studia nagraniowego, tylko małym kosztem zmniejszyć hałas.
Tiiiiiiaaaa.
Czyli zniwelujesz (jeśli już) hałas do piwnicy.
Ale w takim przypadku wystarczy pralkę dobrze wypoziomować (jeśli nie jest wypoziomowana) i pod nóżki podkleić podkładki gumowe albo silikonowe - np. takie:
efekt dokładnie taki sam jak ta "szmata" na podłodze.
18 godzin temu, bajbaga napisał:
Tiiiiiiaaaa.
Tak jak mówiłem, nie mam w mieszkaniu żadnej tragedii i nie oczekuję cudów ;) Widziałem niedawno po prostu coś takiego w lidlu, czy biedronce, ale nie zdążyłem kupić.
Spodziewam się, że ta mata będzie też z takiego piankowego tworzywa, a nie żadnej szmaty. Chciałem jedynie zapytać o to, czy ktoś używał takiego patentu. Mały koszt, więc stwierdziłem, że sam wypróbuję, zamówiłem dwa arkusiki to jeszcze nadmiar mi zostanie do wycinania takich podkładek :)
  • 7 lata temu...
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
