walimango Napisano 9 grudnia 2016 #1 Napisano 9 grudnia 2016 Witam, jesteśmy z żoną w trakcie remontu pokoju i sypialni, dziś zebraliśmy starą wykłądzinę, i polatałem z poziomicą po podłodze, czego efektem jest potwierdzenie obaw o nierównej podłodze... Buszuję sobie teraz po forum i po internecie i zastanawiam się czy jest jakiś mało inwazyjny i szybki sposób żeby położyć panele na tego pcv-a? układając poziomkę (o długości chyba 120cm) widzę zagłębienia około 3mm może nieco ponad 3, ale do 4 nie sięga. Najlepiej pewnie byłoby zerwać to pcv w olerę, i zrobić wylewkę samopoziomującą? Ale może dałoby się te nierówności zniwelować jakimiś podkładami (te płyty eko, czy podkłady xps). Co o tym sądzicie? A może jest jakiś sposób żeby wyrównać podłogę na tym pcv bez zdzierania go? jest jeszcze jedno miejsce w którym posadzka chyba jest ukruszona i głębiej zapadnięta, chyba nie więcej niż 0,5m2 i tam chyba wydrę kawałek tego pcv, rozsypaną posadzkę, zagruntuję i myślę że wyrównam jakimś betonem czy klejem do glazury.
Gość stach Napisano 10 grudnia 2016 #2 Napisano 10 grudnia 2016 Klej do glazury jest do glazury - jest jeszcze inna chemia, "szybsza" od kleju...A te 3 mm to nie jest problem - i tak kładziesz jakiś podkład..
walimango Napisano 10 grudnia 2016 Autor #3 Napisano 10 grudnia 2016 (edytowany) stach, dzięki za odpowiedźCzyli nie zawracać sobie głowy tymi około 3mm górkami i dolinkami? Podkład wiadomo że jakiś poleci, myślałem żeby dać wspomniane panele eko albo xps o gróbości 5-6mm, bo znalazłem na nich informacje że niwelują do 4mm nierówności. A jaką inną chemię proponujesz? Ten klej to nie był mój pomysł, tylko powtarzalny proponowany sposób znaleziony w kilku miejscach, chętnie się dowiem z czego skorzystać przy okazji zapytam:między remontowanymi pokojami były drzwi, które zostały przesunięte ściana działowa która stała na drodze już została usunięta, ale zastanawiam się czym wypełnić podłogę w miejscu po ścianie, gdzie teraz będzie jakby próg? Idealnie gdyby można było zastosować ten sam środek w tym miejscu, i w miejscu wykruszonej posadzki. Edytowano 10 grudnia 2016 przez walimango (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 10 grudnia 2016 #4 Napisano 10 grudnia 2016 Jak już wspomniałem: klej jest do klejenia - do równania są zaprawy wyrównujące Klejem kleją po linii najmniejszego oporu - ot, gdzieś w worku zostało trochę, więc szkoda wyrzucać, w końcu to też z cementem , to powinno "stanąć" i będzie dobrze - nie bierze się pod uwagę wytrzymałości i innych czynników...Jako że pracowałem głównie na Atlasie i mam do niego zaufanie, proponuję: Atlas ZW 50 - uniwersalna zaprawa wyrównującakarta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_7711_20160728_143821.pdfalbo ATLAS ZW 330 - szybkosprawna zaprawa wyrównującakarta techniczna:http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_4015_20150428_110320.pdfCZYTAJCIE KARTY TECHNICZNE WYROBÓW CHEMII BUDOWLANEJ!Do Twoich celów wystarczy ten ZW 50. Ten ubytek po ściance działowej też da się tym wyrównać.A tak nawiasem spytam, czy nie było dużej różnicy w poziomach podłogi między pokojami po przesunięci drzwi? Bywało i tak, że klient, a najczęściej klientka życzyli sobie kategorycznie usunięcia płytek PCV, nie licząc się z kosztem, utrudnieniami i przedłużeniem czasu remontu i wtedy - chciał, nie chciał trzeba było gimnastykować się z usuwaniem płytek i równaniem powierzchni pod panele, czy płytki. Początkowo mechanicznie, dłutem na wiertarce udarowej - z hukiem, pryskaniem połamanych kawałków płytek, uszkadzaniem i dziurawieniem słabszych fragmentów posadzki, wylewaniem zaprawy samopoziomującej... Potem pewien fachowiec podpowiedział mi łatwiejszą i cichutką metodę odklejania płytek na gorąco: żelazkiem przez gazety (można też elektryczną opalarką) należy rozgrzać nieco płytkę, róg odciągnąć szpachelką iiiii.... odkleić całą płytkę . Zostaje miejscami na posadzce trochę kleju, ale przeważnie ta ilość nie ma wpływu na dalsze roboty: kładziesz podkład i panele i już!Alem się rozpisał
walimango Napisano 14 grudnia 2016 Autor #5 Napisano 14 grudnia 2016 Dzięki za informacje, kupiłem tego atlasa zw330 bo akurat taki był w leroju, różnica między pokojami to około 1-1,5 cm, teraz jeszcze myślę jak wypełnić tą dziurę po ściance działowej, na równo do wyższego czy niższego pokoju? A może coś podpowiesz jeszcze w tym temacie:https://forum.budujemydom.pl/drzwi-w-kaseci...any-t29324.html?
Gość stach Napisano 14 grudnia 2016 #6 Napisano 14 grudnia 2016 Cytat różnica między pokojami to około 1-1,5 cm, teraz jeszcze myślę jak wypełnić tą dziurę po ściance działowej, na równo do wyższego czy niższego pokoju? A będziesz kładł panele w obu pomieszczeniach? Musisz zrobić coś w rodzaju progu/"schodka" w przejściu, więc popatrz w którą stronę będziesz otwierał drzwi - jeśli będą - i zrób tak, żeby nie kolidowało to z wysokością podłogi...A co do drugiego tematu - poczytam wieczorkiem
walimango Napisano 14 grudnia 2016 Autor #7 Napisano 14 grudnia 2016 tak, panele idą w obu pokojach, a drzwi suwane w kasecie będą, przez tą różnicę wysokości właśnie będzie schodek (plus jeszcze w listwie na łączeniu przemkną kable od internetu i hadeemi), tylko zastanawiam się czy ten schodek dać wzdłuż którejś krawędzi ściany, czy przez środek otworu drzwiowego
kawulak Napisano 31 stycznia 2017 #8 Napisano 31 stycznia 2017 I jak? Udało się dobrze zamontować panele? Można zapytać jak krok po kroku to wyglądało?
