Pomocnik Napisano 5 grudnia 2016 #1 Napisano 5 grudnia 2016 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyWitam, mam zamiar szybko wyremontować łazienkę i chce w ciągu tygodnia przywrócić funkcjonalność kabiny prysznicowej. Będzie wyłożona mozaiką w brodziku i płytkami gresowymi na ścianach.Zastanawiam się nad wyborem kleju i fugi. Czy moge użyć kleju wodoszczelnego a fugi epoxydowej?? Zależy mi na szybkim tempie robót.Proszę wskazanie dedykowanych produktów.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 grudnia 2016 #2 Napisano 5 grudnia 2016 Witam, Fuga epoksydowa zapewni odporność na substancje agresywne i będzie wodoszczelna. Dlatego nie zaleca się stosować tego typu fugi na tarasach i balkonach. Tak na marginesie.Jeżeli zależy Panu/Pani na czasie, można zastosować klej do płytek na bazie poliuretanu. Nie jest tani ale to produkt kompleksowy.
Eksperci Piotrowice Sp. z o.o. Napisano 6 grudnia 2016 #3 Napisano 6 grudnia 2016 (edytowany) Witam,Tego typu klej do okładzin oraz spoinę epoksydową można zastosować pod warunkiem przestrzegania wytycznych producenta. Producent kleju podaje na opakowaniu (lub w karcie technicznej) do jakiego rodzaju zastosowań, okładzin i typu podłoży dany klej jest przeznaczony, jak powinno być przygotowane podłoże przed jego użyciem oraz po jakim czasie płytki można użytkować i spoinować. Tym niemniej trzeba pamiętać jeszcze o innych elementach. Przed przyklejeniem okładzin nawet na kleju który tworzy warstwę izolacyjną, konieczne jest zwykle wcześniejsze uszczelnienie miejsc newralgicznych (połączeń pomiędzy ścianami i podłogą, dylatacji, podjeść i odpływów hydraulicznych) przy pomocy taśm, narożników i mankietów uszczelniających. Jeżeli chodzi o spoiny epoksydowe to są one spoinami chemoodpornymi, o bardzo małej nasiąkliwości a zarazem dużej szczelności. Posiadają bardzo wysoką odporność na ścieranie i korozję biologiczną, co powoduje, że nadają się dobrze do łazienek i innych pomieszczeń narodzonych na wilgoć i wodę (pod warunkiem, że nie są stosowane na powierzchniach odkształcalnych). W przypadku ich stosowania należy przestrzegać rygorystycznie wytycznych stosowania m.in. spoinowanie powinno nastąpić po określonym czasie od przyklejenia okładziny i przy wilgotności podłoża wskazanej przez producenta spoiny (zwykle mniej niż 2%). Najbardziej właściwe przy wykonywaniu tego typu prac jest stosowanie kompatybilnych wyrobów jednego producenta, które są wbudowywane zgodnie z jego zaleceniami, czyli stosowanie kompletnych systemów hydroizolacji. Firma "Piotrowice II" ma w swojej ofercie taki system - system hydroizolacji ALPOL HYDRO PLUS. W jego skład wchodzi folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751, akcesoria uszczelniające ALPOL, kleje cementowe ALPOL AK 511-519, spoiny elastyczne ALPOL AS E51-65 (lub spoina epoksydowa ALPOL AH 760). Instrukcja do wykonania poprawnej izolacji w kabinie prysznicowej Edytowano 6 grudnia 2016 przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
gawl Napisano 12 stycznia 2017 #4 Napisano 12 stycznia 2017 Od siebie dodam jeszcze, abyś zwrócił uwagę na to, aby miały one podwyższoną odporność na ślizganie się.
Gość stach Napisano 12 stycznia 2017 #5 Napisano 12 stycznia 2017 Dnia 5.12.2016 o 11:38, Pomocnik napisał: mam zamiar szybko wyremontować łazienkę i chce w ciągu tygodnia przywrócić funkcjonalność kabiny prysznicowej. Tydzień to jest dość długi okres czasu i przy dobrej organizacji pracy i dużych umiejętnościach wykonawcy nie ma potrzeby kombinowania z jakąś super-extra chemią budowlaną. Zależy jeszcze jaki jest zakres tego remontu - czy wymagane jest skuwanie starych płytek, odtwarzanie tynków (pod mozaikę trzeba mieć naprawdę równą powierzchnię )... Chemię - sprawdzoną - oferuje również Atlas. Jeśli potrzebne będzie równanie ścian możesz użyć w zależności od wielkości napraw - zaprawy tynkarskiej albo REKORD szary (bo tańszy od białego - ale pod szklaną mozaikę lepszy będzie biały). Wystarczy hydroizolacja - któryś Atlas WODER, klej Atlas PLUS, nie wchodziłbym w epoksydową fugę, bo w łazience (niepublicznej) to tylko wzrost kosztów... wystarczy fuga ARTIS. Atlas oferuje również obiecujący - moim zdaniem - ale nie sprawdzony przeze mnie przed zakończeniem działalności klej żelowy Geoflex... Dlaczego piszę o ATLASIE - bo przede wszystkim na jego chemii pracowałem i nie miałem żadnych problemów .
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 stycznia 2017 #6 Napisano 30 stycznia 2017 Znajomy też tak robił remontując moją łazienkę, chociaż fugi i silikony brał z innej firmy - a mianowicie MAPEI. Grunty CERESIT. Folie w płynie Soudal jak się nie mylę. Gładzie z ALPOLA. Także w mojej łazience akurat sprawdza się moje powiedzenie - nie ma złych materiałów - są tylko źli wykonawcy.
