ramsi Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #1 Napisano 30 listopada 2016 WitamJestem tutaj nowy, witam wszystkich gorąco...nadmienię że w sprawach budownictwa jestem raczej laikiem, nie znam się na tym za bardzo.Mam zamiar zakupić dom szeregowy który właśnie jest w budowie , lokalizacja mi bardzo pasuje itp itd. W tej chwili jest to mniej więcej stan surowy zamknięty. Oglądając budowę zauważyłem takie oto coś jak na foto, odchylenie kawałka ściany. W trakcie rozmowy z inwestorem ( nadmienię nie jest jakimś cwaniakiem który chce wybudować byle jak i szybko sprzedać...znam faceta i jest to naprawdę porządny i uczciwy człowiek ) powiedział mi że stało się to przy zalewaniu wieńca i murarze postanowili to w naprawić w sposób podany na foto, wypełnili tą szczelinę jakimś mocnym betonem i zapewnili go że tak może zostać i nic się z tym nie będzie działo, dali nawet gwarancję.Jednak trochę mi się to nie podoba i postanowiłem zapytać tutaj na forum , co o tym myślicie...czy tak się po prostu robi i nie ma się czym martwić czy jest to jakieś pójście na skróty i może się coś dziać w przyszłości.Bardzo proszę o jak najwięcej porad od ludzi którzy się na tym znają...z góry dzięki... Link do komentarza
Draagon Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #2 Napisano 30 listopada 2016 Wykuć ostatni nad oknem pustak ( i tak jest pęknięty ) - wstawić kotwy - zalać betonem. Link do komentarza
ramsi Napisano 30 listopada 2016 Autor Udostępnij #3 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Wykuć ostatni nad oknem pustak ( i tak jest pęknięty ) - wstawić kotwy - zalać betonem. Ok a w czym to pomoże? A poza tym czy ten kawałek ścianki może tak stać pod kątem? Czy w niczym to nie przeszkadza? Wiem, po otynkowaniu nie będzie widać ale od strony technicznej czy tak może zostać?Dodam jeszcze jedno zdjęcie , na którym widać szczelinę między pierwszą a drugą warstwą cegieł...tam puściła spoina...co z tym zrobić?Pytam ponieważ postaram się to wyegzekwować od inwestora jeśli będzie trzeba. Link do komentarza
PeZet Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #4 Napisano 30 listopada 2016 (edytowany) Cytat widać szczelinę między pierwszą a drugą warstwą cegieł...tam puściła spoina...co z tym zrobić? Cześć, Ramsi. Moim zdaniem nie masz powodów do zmartwień. Pozioma spoina puściła pewnie po wierzchu. Warto się zacząć martwić, jeśli znajdziesz, że ta spoina wędruje - że idzie sobie taka szczelinka gdzieś dalej, nie tylko po spoinie, ale pokrywa się nagle z pękniętym pustakiem, potem wchodzi na beton i w nim idzie jako pęknięcie. Wtedy masz powody do zastanowienia. A taka szczelina? Sprawdź, czy cegłę wyciągniesz, albo czy się rusza. Jak nie, a obstawiam, że nie dasz rady ruszyć pustaka, to po prostu murarz chlapnął zaprawy mniej przy brzegu. Tak sądzę. Wydaje mi się również, że nie masz powodów do niepokoju, jeśli chodzi o tę krzywiznę. Weź poziomnicę, przyłóż do ściany od zewnątrz i sprawdź czy ściana trzyma pion. Jak trzyma, to gites, a jak nie trzyma, to targuj się, bo... będzie trzeba wyrównać klejem, styropianem przy ocieplaniu, czymkolwiek. Ale, moim zdaniem!!, spać możesz spokojnie, bo to tylko odchyłka jakaś. Chociaż, zależy ile jej jest. Jak około 1cm-2cm na długości 3m to nie ma biedy, tak sądzę. Ale warto żeby ktoś bardziej profesjonalny się wypowiedział, bo ja co prawda swoją chałupę wybudowałem i ona stoi, ale budowlańcem jestem samoucznym.edit: literówki Edytowano 30 listopada 2016 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #5 Napisano 30 listopada 2016 Ściana się odspoiła bo nie było przewiązań z tymi szarymi pustakami.Mnie tylko zastanawia po co są te szare pustaki otaczające okno. Jeżeli to są pustaki zasypowe to w nich powinno iść zbrojenie od wieńca stropowego aż po nadproże, jeżeli tak jest zrobione to ta ściana z ceramicznego pustaka jest tylko jako obudowa lukarny, żadne naprężenia na nią nie działają. Link do komentarza
PeZet Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #6 Napisano 30 listopada 2016 Cytat (...) Jeżeli to są pustaki zasypowe to w nich powinno iść zbrojenie od wieńca stropowego aż po nadproże (...) Ha! Dobre! Myślałem, że ktoś okno pomniejszał. Nie pomyślałem, że tam może być zbrojenie w środku. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #7 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Ha! Dobre! Myślałem, że ktoś okno pomniejszał. Nie pomyślałem, że tam może być zbrojenie w środku. Mam taką nadzieję bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów.Zobaczymy co autor tematu na to. Link do komentarza
ramsi Napisano 30 listopada 2016 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Mam taką nadzieję bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów.Zobaczymy co autor tematu na to. No nie byłem przy tym ale raczej jest tam zbrojenie... Link do komentarza
Draagon Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #9 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Mam taką nadzieję bo nie widzę logicznego zastosowania dwóch odmiennych materiałów. Zobaczymy co autor tematu na to. Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest. Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje. Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #10 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest.Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje.Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna. Jaki byłby sens zmniejszać otwór okienny w nowo budowanym domu?Nie twierdzę, że tak się nie robi, ale w tym przypadku obstawiam na 100% że pozostałe domy maja tak samo zrobione lukarny.Gdyby był zmniejszany to użyli by pustaka ceramicznego a nie pustaka jak domniemywam z ceramzobetonu.Co do zastosowania kotew oczywiście można to żaden wielki wydatek ani nakład pracy a spokój na całe życie Link do komentarza
ramsi Napisano 30 listopada 2016 Autor Udostępnij #11 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Na 100% Zmniejszony był otwór okienny - a że nie dali nadproża sensownego i źle podparli to jest jak jest.Kotwami wzmocnisz powierzchnię by się dalej nie obsuwało, chyba że to są tzw pustaki tracone i w nie na zbrojenie wlany jest beton ( wieniec) - wtedy faktycznie nie trzeba nic robić a krzywizny i tak tynk przykryje.Co do cegły - po prostu za mało zaprawy - nie ma biedy - zaprawa tynkarska wyrówna. Nic nie było zmniejszane , oto fotka sprzed 2-3 tygodni Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #12 Napisano 30 listopada 2016 Cytat Jaki byłby sens zmniejszać otwór okienny w nowo budowanym domu?Nie twierdzę, że tak się nie robi, ale w tym przypadku obstawiam na 100% że pozostałe domy maja tak samo zrobione lukarny. Czyli miałem rację A jeszcze dowód, że w środku jest zbrojenie świadczy o tym fotka na której ewidentnie widać szpilkę która przechodzi przez murłatę, a wiadomo że szpilka jest zatopiona w słupku żelbetonowym powiązanym z wieńcem stropowym. Link do komentarza
Buster Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #13 Napisano 30 listopada 2016 Zwłaszcza ostatnie zdjęcie sugeruje mi że góra była budowana coś na wzór pruskiego muru.zbrojone pustaki zasypowe oraz wieniec były postawione wcześniej a potem było wypełnienie pustakami ceramicznymi.To by tłumaczyło brak przewiązania i "oderwanie się" ścianki.Przekrzywiła się,oderwała bo była stawiana później. Link do komentarza
PeZet Napisano 30 listopada 2016 Udostępnij #14 Napisano 30 listopada 2016 Hua! Co pięć głów, to nie jedna. Ramsi, jak Ci się chałupa widzi, to bierz, a krzywiznę traktuj jako argument w negocjacjach. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 1 grudnia 2016 Udostępnij #15 Napisano 1 grudnia 2016 Cytat W trakcie rozmowy z inwestorem ( nadmienię nie jest jakimś cwaniakiem który chce wybudować byle jak i szybko sprzedać...znam faceta i jest to naprawdę porządny i uczciwy człowiek To wydaje mi się że nie powinno być problemem zaprosić jakiegoś konstruktora , żeby fachowym okiem to ocenił.poza widocznym dużym pęknięciem jest zaraz rysa w pustakach szalunkowych , a na tym murku tak czy inaczej kawałek dachu się wspiera , może warto podeprzeć i odciążyć ścianę , może nie potrzeba .By nie gdybać ściągnij : inżyniera nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjnymi Link do komentarza
kdd Napisano 1 grudnia 2016 Udostępnij #16 Napisano 1 grudnia 2016 Mi się tutaj kilka rzeczy rzuca w oczy. Nie widzę wieńca na ściance kolankowej wiec może to jest przyczyna. Druga ważna sprawa. Ściany boczne tej lukarny to będzie gigantyczny mostek cieplny. Zobaczcie jaki tam jest cienki styropian - 5 cm? Kto taką fuszerę odstawia?W którym miejscu tam jest pion? Czy ściana boczna lukarny ma pion po takim odspojeniu? Po pierwszym zdjęciu na moje oko jest ścianka przechylona w stosunku do słupka drewnianego. Tynkarz będzie ostro klął jak będzie tynkował. Jeżeli taka fuszera powstała w tym miejscu pytanie co z resztą. Jak doradza MTW ja bym wziął konstruktora do oceny całego budynku zanim zakryją niektóre rzeczy. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2016 Udostępnij #17 Napisano 1 grudnia 2016 Co do ocieplenia bocznych ścian lukarny to nie mów chop, jeszcze budowa nie zakończona a założę się i na pewno mam rację, że te ściany boczne z płyty osb będą ocieplane od środka.Wieniec na ścianie kolankowej w omawianym przypadku nie jest wymagany techniczne, gdyby ścianka kolankowa była wysoka ponad metr to wieniec musiałby być obowiązkowo. Link do komentarza
kdd Napisano 1 grudnia 2016 Udostępnij #18 Napisano 1 grudnia 2016 Cytat Co do ocieplenia bocznych ścian lukarny to nie mów chop, jeszcze budowa nie zakończona a założę się i na pewno mam rację, że te ściany boczne z płyty osb będą ocieplane od środka.Wieniec na ścianie kolankowej w omawianym przypadku nie jest wymagany techniczne, gdyby ścianka kolankowa była wysoka ponad metr to wieniec musiałby być obowiązkowo. W każdym razie fuszerka.Na szybko policzyłem w OZC parametry ściany z ociepleniem 10 cm wełny od środka i nie spełnia to norm budowlanych W=0,265. No dobra ale nie o tym temat. Na moje oko fuszerka do poprawki o ile nie ma błędów konstrukcyjnych które powinien ocenić fachowiec niezależny. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2016 Udostępnij #19 Napisano 1 grudnia 2016 Nie ma o co kopi tłuc.A czemu 10 cm, a czemu wełna? nie ma co gdybać dopóki nie znamy konkretów.Autor tematu na pewno jak wróci to rozwieje te nasze wątpliwości. Link do komentarza
