System dystrybucji gorącego powietrza
System DGP może zaprojektować jedynie fachowiec. Także rozprowadzenie instalacji należy powierzyć specjalizującym się w tym firmom. Nie oznacza to jednak, że nie możemy dowiedzieć się, jak wygląda instalacja od środka i jakie elementy są zalecane przy jej rozprowadzaniu. Przyjrzyjmy się zatem z bliska instalacji kominka z DGP od początku.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/11684-system-dystrybucji-goracego-powietrza
Gość Ten, który ...
Banały i półprawdy, aby zachęcić dyletantów do czytania, a wiedza merytoryczna
nawet nie "liźnięta". Od kiedy to na przykład podłączenie do wkładu rury zasilającej
w powietrze zewnętrzne pozwala go sklasyfikować jako "z zamkniętą komorą spalania".
Nie wiem czy autor opracowania słyszał o czerpniach które montuje się na początku,
ale montowanie kratki wentylacyjnej w tym miejscu uznałbym za błąd - zwykle ograniczają one
ilość pobieranego powietrza. W niektórych przypadkach warto zapobiegliwie zwiększyć średnicę
czerpni,aby rzeczywista powierzchnia pobierania powietrza odpowiadała przekrojowi rury doprowadzającej powietrze.
Zastosowanie szczelnej przepustnicy (nie, nie takiej z uszczelką z pianki, która jest zniekształcona już na etapie montażu - tylko EPDM) jest konieczne zawsze!
Można spokojnie powiedzieć, że to warunek aby kominek zamiast dogrzewać dom stał się miejscem
najzimniejszym (kiedy z niego nie korzystamy, a przepływające zimne powietrze obniża temperaturę w okolice zewnętrznej).
Montażu kratek wylotowych przy podłodze należy unikać - możliwość poparzenia użytkownika strumieniem gorącego powietrza!
To tak na szybko - znowu się rozpisałem ...
Pozdrawiam Redakcję i Towarzystwo z niebytu ;-)
Gość Ten, który ...
Mała korekta: warunek aby kominek zamiast dogrzewać dom "nie" stał się miejscem
najzimniejszym ... i tak dalej.
Widzę, że tęsknicie :-)
Gość Ten, który ...
Fajnie, że komuś się chciało... ale chyba jeszcze musi nad tym popracować ;-)
Aż tak boicie się swojej bylejakości że blokujecie mi nawet możliwość anonimowego recenzowania kiedy czytam te bzdury? To świadczy o Was. Jak widać nie rejestruję nowego konta - nic na siłę, ale blokować banitom komentarze pod artykułem... Tego jeszcze nie było i nie do końca wychodzi :-). Dobrze - już sobie idę podłączać kominek. Zdjęć nie będzie - tu nie będzie.
[b]System DGP może zaprojektować jedynie fachowiec. Także rozprowadzenie instalacji należy powierzyć specjalizującym się w tym firmom.
Też się mogę nie zgodzić.
Swoje zrobiłem spontanicznie i niedrogo.
Zwykłe rury poowijałem wełną grubą i drutem wiązałkowym.
Schowane w stropie pod ociepleniem.
Dmuchawa z "Dospelu" - trójniki i wio.
Hula, działa, dmucha , rozprowadza super ciepełko.
Bez specjalisty , fachowca, projektanta.
Miałem lżej, bo poddasze nieużytkowe, więc pozostawało pole do popisu.
Błąd? - mam, a jakże.
Jeden z kanałów był za bardzo oddalony od najdalej położonego pomieszczenia, trzeba było zadławić wcześniej inne (te pobliskie) i pewnie funkcjonalność byłaby zdecydowanie poprawiana, ale w tym roku spróbuję przydławić na anemostatach te najbliższe pomieszczenia (do tej pory były wszystkie otwarte na maxa)
Anemostaty w suficie z płyt G-K - brudzi się z czasem, ale to normalne
Nie trzeba kupować drogich ocieplanych rur. Można zrobić chyba jak u mnie i będzie skutecznie.
Zaznaczam że nie chcę aby zabrzmiało że ja akurat zrobiłem tak i tak trzeba
Chcę tylko wspomnieć, że można samemu, bez dodatkowych kosztów i też się sprawdza.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
