majeranka Napisano 10 listopada 2016 #1 Napisano 10 listopada 2016 (edytowany) Bardzo proszę o pomoc. Jestem od dwóch miesięcy szczęśliwą posiadaczką domu. Niestety już zaczęły się problemy z ogrzewaniem podłogowym. 1. najpierw dogrzewa pętle położone bliżej pieca kondensacyjnego, a następnie te położone dalej. 2. w każdym pokoju mam termostat temperatury. 3. problem pojawia się gdy grzeją tylko 2 lub 1 pętla wówczas mimo zadanych na piecu 40C temperatura nabija 60C. Podłoga jest strasznie gorąca. Mój wykonawca wmawia mi że w moim piecu jest wszystko co miesza i pompuje itd. Mi jednak coś się nie zgadza. Piec kondensacyjny" termet ecocondens gold 25", 9 pętli i kaloryfer łazienkowy na jednej belce. Co trzeba zrobić by wszystko działało poprawnie. Edytowano 10 listopada 2016 przez majeranka (zobacz historię edycji)
MrTomo Napisano 11 listopada 2016 #2 Napisano 11 listopada 2016 Gdzie te 60stC? na pętli czy na piecu?Powinien być tu gdzieś po drodze zawór mieszający - ale na zdjęciach go nie widzę?
Gość czerwony łeb Napisano 11 listopada 2016 #3 Napisano 11 listopada 2016 Błąd,że w każdym pokoju są sterowniki,wyrzucona kasa w błoto bo kocioł będzie taktowal albo właśnie tak glupial.Do kondensata nie potrzeba mieszacza,na kotle powinno być ustawienie krzywej grzewczej lub temp.zasilania zatem musisz się pobawić ustawieniami,temp.zasilania przy dzisiejszej pogodzie powinna być max.30st.CŹle wyregulowana podlogowka,reguluje się raz na rotametrach i to powinno wystarczyć.Na początku zmniejszyć krzywą grzewczą i to mocno.
Gość mhtyl Napisano 11 listopada 2016 #4 Napisano 11 listopada 2016 Cytat . Co trzeba zrobić by wszystko działało poprawnie. Na fotce widać, że każda pętla ma inne przepływy. Trzeba wyregulować aby przepływ na każdej pętli na rozdzielaczu.
