Wystrój ściany przy kominku?
Ermenegildo
Moim zdaniem zegar i kinkiet ze zdjęcia nie pasują do "stylu rustykalnego".
Szczerze mówiąc ja tam nie widzę żadnego stylu. Możesz dać tam cokolwiek, ani to nie zaszkodzi, ani nie pomoże.
Jeżeli jednak, mimo wszystko podoba Ci się wystrój tego zakątka, to nie przejmuj się zdaniem innych i wstawiaj, co uważasz.
Styl rustykalny wyglądem i klimatem nawiązuje do drewnianych dworków i wiejskich zamożnych chat. Pierwsze skrzypce gra tutaj drewno rodzimych, polskich gatunków z widocznymi sękami, pęknięciami i charakterystyką starzenia się. Inne materiały właściwe dla stylu rustykalnego to kamień, cegła, żeliwo, kute żelazo, miedź i ceramika. Styl rustykalny ma w sobie dużo przytulności i swojskości, jednak łatwo „przerysować” takie aranżacje i sprawić, że zaczną przytłaczać. W stworzeniu rustykalnej aranżacji nie chodzi przecież o realizację scenografii, a raczej zabawę wnętrzem współczesnym, które świadomie stosuje pewne zabiegi dekoratorskie by nadać pomieszczeniu ciekawą atmosferę. Oto kilka wskazówek:
1) Jasna, lekka kolorystyka -jasne drewno, kamień, kolory ścian i dodatków (to gwarancja tego, że pomieszczenie pozostanie „świeże”.)
2) Wprowadzenie elementów współczesnych, minimalistycznych (lampa jest rustykalna, ale abażury lamp w połączeniu z elementem koła to już zbyt wiele... Pomalowanie koła na jasny kolor lub zdjęcie ciemnego lakieru oraz wymiana abażurów na nowe białe i proste, zdecydowanie poprawi jej wygląd.
3) Autentyczność materiałów – źle w takich wnętrzach wyglądają materiały drewnopodobne, panele i laminaty. To styl, który ceni sobie naturalne materiały ale posiadające tradycyjny rodowód. Stal nierdzewna to synonim wnętrz nowoczesnych.
4) Bez przesady -współczesne aranżacje rustykalne powinny cechować się umiarem i powściągliwością. Tutaj podobnie jak w innych stylach „mniej znaczy więcej”. To styl który najbardziej ociera się o kicz dlatego warto grać jakością nie ilością.
5) Motywy przyrodnicze – tapicerki mebli, wzory tapet, malowidła ścienne – to elementy właściwe dla pojawiania się wzorów roślinnych.
Zegar w powyższej aranżacji jest bardzo fajny, jednak bardziej pasuje do stylu klasycznego lub loftowego. Rustyklne są raczej szafowe zegary z wahadłem (albo kukułką) lub tradycyjne budziki. Jeśli jednak kinkiet stanie się mniej dekoracyjny a pod zegarem stanęłaby jasna, drewniana, bielona komoda albo skrzynia posagowa to zegar mógłby zostać icon_smile.gif
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
zegar jeszcze może byc, wg mnie bardziej ma klimat vintage ale domyślam sie że chodzi ogólnie o klimat starodawny. Powiesiłabym tam jakies fajne ramki postarzane ze zdjęciami, a kinkiet bym zmieniła na jakiś bardziej metalowy. Obraz też by sie mógł fajnie sprawdzić np kolory sepii http://www.dobrasztuka.pl/products/view/obraz_spokojne_turkusowe_drzewo_obrazy_recznie_malowane_na_plotnie_1525a-1222
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
