Kominek w altanie na zimę. Czy to bezpieczne?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam altanę ogrodową, bez ścian z dachem i drewnianą podłogą. Na zimę chce ją zabudować (ściany z płyty osb) chcę do środka wstawić piec kominkowy. Wiem, że muszę zabezpieczyć podłogę (będzie stał na pustakach), ale martwi mnie tył pieca.
Jak daleko musi stać od ściany drewnianej, by nie spalić altany? Mogę ją jakoś zabezpieczyć, np. folią odbijającą ciepło? Czy to bezpieczne?
Minimalna odległość kozy to 30 cm, a za piecem można zamontować płytę g-k (ognioodporną) lub wełnę mineralną laminowaną folia aluminiową. Izolacji wymaga też rura spalinowa przechodząca przez konstrukcję drewnianą. Przed piecem konieczna jest blacha w pasie ok. 0,5 m.
1. Nie ma płyt GK odpornych na ogień.
2.Odległość kozy od materiałów palnych zależy od tego, jaką generuje temperaturę (moc). Mała kózka: http://jotul.com/pl/produkty/piece/_attach..._ts=14dd76a2b79
Duży kozioł: http://jotul.com/pl/produkty/piece/_attach..._ts=14dd75514c5
3.Kiedyś było mniej (ale 30 cm to chyba nie icon_eek.gif ). Po serii spektakularnych pożarów w Niemczech i Skandynawii, zmieniły się normy.
4. Rura dymowa wymaga specjalnego atestowanego przejścia przez konstrukcje drewnianą. "Ogacanie" przejścia wełna to gwóźdź do trumny.
Lepiej od razu tak: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...wF0T02E9yYfzhYq
A potem tak:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q...bdERBO6dYbUFzRZ
