Jak przygotować pomieszczenie, gdzie ma być sauna?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Wszędzie piszą jak zbudować saunę, a ja chciałbym zapytać, jak przygotować pomieszczenie gdzie ma być sauna? Na razie jest wylewka i tynk, doprowadzona siła, wentylacja mechaniczna.
Czy trzeba dawać jakieś specjalne izolacje (ściana, podłoga, sufit) od temperatury czy wilgoci? Specjalne farby czy podkłady? Albo jeszcze coś?
Witam, sauna to pomieszczenie o podwyższonej wilgotności, i tym przypadku przypomina raczej warunkami bardziej pralnię niż łazienkę.
Wysoka temperatura i para wodna, która kiedyś w końcu się wykropli. O ile mowa o saunie parowej mokrej. Wyobraźmy sobie małą łazienkę zaraz po wzięciu porannego prysznica. Wg mojej wiedzy będą to izolacje ogólnie dostępne na rynku - folie w płynie i membrany oraz farby odporne na zwiększoną wilgotność.
Proponuję zapoznać się z artykułem.
Ale o jaką saunę chodzi?
Sauna sucha - fińska - (czasem dla niepoznaki zwana mokra, bo sucha jest staroszwedzka) - to 10-35% wilgotności, sauna parowa (czasem dla zmylenia zwana łaźnią parową, co jest błędne zresztą) ma 35-45% wilgotności a już sama łaźnia parowa (najdroższa, więc najrzadziej budowana w domach prywatnych, aczkolwiek nawet teraz mamy w trakcie 2 takie realizacje) ma wilgotności 100%.
A zależności od tego jest różna izolacja.
Decydując się na saunę w domu to doskonały pomysł. Ja zdecydowałam się na Saunę Fińską, Harvia Solide S2122LD, głębokości 2085 mm Firmy AMS w której zakupiłam też akcesoria do sauny i dopłaciłam tylko 10 % za montaż i nie żałuje tej decyzji. Posiada nowoczesny wygląd a zewnętrzne ściany sauny mogłam nawet pomalować na kolor współgrający z kolorami ścian w domu :-) To świetny pomysł na saunę w domu!
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
