Witam. Zrobiłem w suficie szczelinę i wypełnijem ją pianką montażową a nie gładzią czy tynkiem ponieważ oba nie trzymały sie szczeliny. I pytanie.
Czy wystarczy jak przed gładzeniem szczeliny (pokytej pianką) pokryje ją tylko wodą zamiast gruntu? Bo wiem, że jak pokryję ją gruntem będe musiał czekać 2-4 godziny.
Druga sprawa.
Zagruntowałem sufit w łazience ( na poprzednim tynku) i podczas malowania właśnie ten tynk mi odchodzi. Czy musze cały tynk skuć i dopiero wtedy gruntować i gładziować? Proszę o pomoc.
Szanowny Panie,
nie ma konieczności gruntowania pianki, jednak lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie gładzi lub masy naprawczej, np. wspomnianej ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Wcześniej podłoże należy oczyścić i zagruntować. Jeśli jest problem z przyczepnością gładzi, proponuję użycie ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt
W przypadku odpadającego tynku w łazience należy usunąć luźne fragmenty tynku, oczyścić podłoże, zagruntować i nakładać gładź. Można tu wykorzystać ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Szanowny Panie,
Szpachla naprawcza akrylowa to dobry pomysł i sam stosowałem to rozwiązanie. Jeżeli dodatkowo szpachla ma pokryć i uzupełnić większe ubytki, można zastosować taką z dodatkiem włókna szklanego. Nie wiem, czy szpachle naprawcze mają dodatek włókna szklanego. Spotkałem się z takim rozwiazaniem w masach dachowych i myślę, że w aplikacjach wewnętrznych też jest to dobry pomysł.
Ostatecznie większe ubytki trzeba uzupełnić gipsem ale to już przypadki typu - zrywamy tapetę a tam rysa na 2 palce icon_razz.gif
Szanowny Panie,
jeśli chodzi o masy naprawcze z dodatkiem włókna szklanego, takim produktem jest np. masa ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Dedykowana jest ona do prac naprawczych, a ze względu na wysoką i stałą elastyczność można ją stosować na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez konieczności użycia taśm zbrojeniowych. Aby stworzyć warstwę wykończeniową, po wykorzystaniu ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX konieczne jest zastosowanie właściwej dla danego podłoża masy szpachlowej ACRYL-PUTZ®.
Szanowny Panie,
Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Kolejny raz zagadnienie sprowadza się do zapoznania się ze specyfikacją. Potem okazuje się, że producenci czuwają nad potrzebami rynku i do poprawnego wykończnenia pokoju po zdjęciu tapet wcale nie trzeba wzywać tzw. ekipy remontowej.
