kajloren Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #1 Napisano 30 sierpnia 2016 (edytowany) Witam,mam problem z kominami (albo teraz już tylko z jednym kominem).Kominy w domu nowo postawionym, systemowe z Leiera. Ponad dachem otynkowane, na to siatka i tynk taki mozaikowy, żywiczny. Jeden komin wentylacyjny ( 4 kanały), drugi tak samo i dodatkowo kanał spalinowy przy nim. Dach kryty blacho-dachówką, okucia porządnie zrobione, czapa kominowa dosyć szeroka - ekipa była solidna.Po pierwszej większej ulewie, jakiś miesiąc temu, okazało się, że kominy ciekną, przy jednym woda skądś przedostawał się do środka i skapywała sobie po membranie w stronę rynny a przy drugim skapywała z widocznego z poddasza tynku i kapała na strop. Dekarze byli raz, przejechali silikonem dekarskim, ale ciekło ponownie. Przyjechali po raz kolejny w sobotę, uszczelnili także silikonem, dokładnie tym razem dociskając palcem w miejscu, gdzie okucie z blachy wcina się w elewacje. Stwierdzili bowiem, iż mogła sobie woda gdzieś tam znaleźć jakąś szparkę, pomiędzy tymi drobnymi kamyczkami, w miejscu styku z obróbką. Wczoraj lało porządnie i byłem zobaczyć co i jak. Jakże ucieszyłem się, kiedy okazało się, że w tych miejscach jest już sucho.Ale pojawił się nowy problem: spory zaciek na pustaku systemowym, poniżej już membrany, widoczny z poddasza. Wychodził z miejsca, gdzie wystaje idąca od góry siata i styropian, tak zaraz pod tymi, na samym rogu. Dodam, iż jest to w miejscu, gdzie idą kanały wentylacyjne, więc odpada teoria o dostawaniu się wody przez ten chromoniklowy wylot w kanale dymowym... Jak to możliwe, że dotychczas w tym miejscy nic się nie pojawiało, a po uszczelnieniu przez dekarzy silikonem jeszcze raz obróbki, teraz pojawia się taki zaciek?Czy ktoś może mi pomóc i naprowadzić na źródło przecieku?Dzisiaj wieczorem postaram się wrzucić jakieś zdjęcie...pozdrawiam i byłbym wdzięczny za ew sugestie Edytowano 30 sierpnia 2016 przez kajloren (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Qubacen Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #2 Napisano 30 sierpnia 2016 Czy masz 100% pewności, że jest dobrze otynkowany? Czy aby na pewno nie zostały małe szpary? Bo jeśli tak to przy deszczu z wiatrem "wbija" Ci wodę. Ja tak miałem, że kominy "piły" wodę fugami pomiędzy klinkierem. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #3 Napisano 30 sierpnia 2016 jak ma nie cieknąć jak widać ewidentnie fuszerę dekarzy!Widzicie membranę odstająca od komina? Tam musi być tez zrobione dobre opierzenie z membrany na wzór kołnierza przy oknie dachowym.A gdzie ten silikon konkretnie wciskali ci fachmany? bo nie łapie jak piszesz Cytat dokładnie tym razem dociskając palcem w miejscu, gdzie okucie z blachy wcina się w elewacje. .Opierzenie z blachy powinno byc na wcinkę w mur (w komin) a wszelaki silikon to wieczny nie będzie. Ma nie cieknąć bez żadnego silikonu.I założę się że powyżej kominów nie dali rynienki odprowadzającej poza obrys komina.Jakie masz pokrycie dachowe?Zrób fotki o ile masz taką możliwość jak to wygląda pod pokryciem wokół komina oraz widok opierzenia na zewnątrz z każdej strony a w szczególności od góry komina. Link do komentarza
kajloren Napisano 30 sierpnia 2016 Autor Udostępnij #4 Napisano 30 sierpnia 2016 (edytowany) Zrobię zdjęcia dzisiaj i wrzucę wieczorem lub jutro rano.Pokrycie z blachodachówki Ruukki Adamante. Okuciem wcinali się oczywiście w komin i w tym właśnie miejscu wcinki położyli silikon (podczas prac i teraz po moim telefonie, że ciekło). Teraz już nie cieknie tam, gdzie poprzednio, ale pojawił się ten zaciek widoczny na zdjęciu...Co do rynienki do odprowadzenia wody poza komin, to chyba rzeczywiście nie ma czegoś takiego. Kropinos czy jakoś tak się to nazywa... dzięki za uwagi i do później pozdrawiam Edytowano 30 sierpnia 2016 przez kajloren (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #5 Napisano 30 sierpnia 2016 Zaciek jest efektem wcześniejszych przecieków - komin nasiąknął i przez pewien czas będzie wysychał. Poczekać i sprawdzać czy ponownie nie ma przecieków. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 sierpnia 2016 Udostępnij #6 Napisano 30 sierpnia 2016 Cytat Zrobię zdjęcia dzisiaj i wrzucę wieczorem lub jutro rano. Pokrycie z blachodachówki Ruukki Adamante. Okuciem wcinali się oczywiście w komin i w tym właśnie miejscu wcinki położyli silikon (podczas prac i teraz po moim telefonie, że ciekło). Teraz już nie cieknie tam, gdzie poprzednio, ale pojawił się ten zaciek widoczny na zdjęciu... Co do rynienki do odprowadzenia wody poza komin, to chyba rzeczywiście nie ma czegoś takiego. Kropinos czy jakoś tak się to nazywa... dzięki za uwagi i do później pozdrawiam Chodzi o rynienka jak poniżej na rysunku. Co prawda obrazek przedstawia okno dachowe ale nad kominem tez powinna być taka rynienka. A poniżej masz pokazane jak powinna być wykonana obróbka komina membrana dachową. U Ciebie takiej obróbki nie ma, widać to na fotkach. Link do komentarza
