Hol, detale. Pomożecie? :)
Mam wielki hol-przedpokój z otwartym salonem i kuchnią.
Natomiast chce zmienić ścianę, bo wydaje mi się, że jest pusto tam. Mianowicie chodzi mi o ścianę gdzie jest długa komoda. Myślałam o białej cegle? albo o jakimś obrazie? Tylko jakim? Albo może macie inne pomysły?
Dodatkowo tam gdzie są drzwi od wiatrołapu (krzyż na górze drzwi) po prawej stronie planuje w białej ramce podłużne wąskie lustro a po lewej lampę, którą odnawiam. (Stara lampa,tłoczona ręcznie, która baardzo mi się podoba) . Pomaluję ją na biało i kupię abażur w kolorze beżu icon_smile.gif Dodatkowo będzie miała włącznik - łańcuszek icon_smile.gif
Czekam na podpowiedzi ;)
Dzięki!
Zdjęcia w załączniku.
Biała cegła nie do końca mi tam pasuje ze względu, że masz tam kremowe meble i dodatki (o ile dobrze widze), natomiast kamień świetnie by wyglądał na tej ścianie.
Ja bym nie dawała tego lustra po prawej stronie od drzwi wiatrołapu tylko nad komodą. Też w białej ramie. Biała cegła także mi tu nie pasuje, bo będzie wszystkiego za dużo. To piękny hol i myślę, że brakuje tylko lustra nad komodą icon_smile.gif
Dziękuję bardzo za opinię. Jeśli chodzi o meble to jest to kolor biały icon_smile.gif błyszczące icon_smile.gif
Jeśli chodzi o lustro chciałam właśnie pionowe ze względu na to,żeby przed wyjściem zobaczyć się całą :P
Dlatego lustro nad komodą odpadało.
O taką cegłę mi chodzi icon_smile.gif Podobne meble drewno z bielą icon_smile.gif Nawet fajnie się prezentuje, nie sądzicie ? icon_smile.gif
Bardzo dziękuję za podpowiedzi, póki co zajmuję się ścianą w salonie i ona będzie w ramkach i nie wiem czy powiele w holu też ramki bo jak się wchodzi do domu to widać i ścianę w salonie i w holu.
I może za dużo tych ramek będzie?...
Taki układ ramek planuje w salonie w kolorze białym i czarnym.
Białe i czarne ramki dlatego,że meble w salonie też mam białe i teraz obudowaliśmy sobie kominek z czarnego gresu i tapetą.
Tak się prezentuje otwarty salon z holem.
I właśnie planujemy te białe i czarne ramki na ścianie przy stole plus dwie półki nad telewizorem białe i też na półkach dodatki białe i czarne.
Ostatnie zdjęcie jak kominek wyglądał.
Edytowano przez Gorzka_Słodka (zobacz historię edycji)
Biała cegła i lustro powiększą optycznie wnętrze i pozostawią w nim więcej światła, dlatego pomysł aranżacji jest bardzo dobry. Na ceglanej ścianie można powiesić duży stylowy zegar, który w przedpokoju pełni funkcję nie tylko ozdobną ale i praktyczną.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Według mnie zdecydowanie lepiej sprawdzi się tam jakiś obraz niż cegła. W cale nie jest pusto icon_smile.gif Bardzo mi się za to nie podoba napis, który jest na ścianie. Według mnie dość kiczowaty, trochę psuje fajną aranżację. To moje zdanie.
Galeria zdjęć to znany trik dekoratorski, który może się także tutaj sprawdzić. Nadaje to indywidualny charakter wnętrzom i stanowi wyjątkową dekorację. Mam tylko wątpliwość czy powtarzanie tego samego pomysłu w kilku wnętrzach nie przyniesie efektu odwrotnego do oczekiwanego -nie zgasi jej siły wyrazu. Moc takiej galerii zależy także od samych zdjęć. Warto wybrać te najlepsze, by nie same ramki były jej ozdobą.
    • Dziękuję bardzo za odpowiedzi.   Za Panów radami zmniejszyłem na rotametrze przepływ do 2l przy zachowaniu tej samej temperatury na zasilaniu. Kocioł jest sterowany przez pogodówkę. Efekt? Zdjęcia chyba lepiej to oddadzą niż tysiąc słów. Przepraszam za niewyraźne pierwsze zdjęcie (na powrocie 28.2*C): To miejsce podłogi było zawsze najcieplejsze i miało ok 28*C.   Podsumowanie zdjęć: * belka zasilania: 38*C * belka powrotu: 28.2*C * temperatura podłogi w najcieplejszym miejscu: 24.6*C * temperatura w pokoju: 18.7*C   Rozumiem, że skoro teraz różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi 9.8*C, to rura jednak oddaje ciepło w podłogę, tylko ta szybko się wychładza i nie jest w stanie zakumulować ciepła i zagrzać pomieszczenia? Żeby było lepiej konieczna jest termomodernizacja, ale podłogówka sama w sobie działa dobrze i normalnie? Tutaj nie ma żadnego problemu z wykonaniem?   Z uwagi, że to jest tylko jedna pętla, to tymczasowo pewnie mogę zwiększyć przepływ do 2.5 albo nawet 3l, co zwiększy temperaturę na powrocie, ale także temperaturę podłogi i powietrza - przynajmniej do czasu aż podłączony zostanie ponownie grzejnik, który też powinien poprawić sytuację?
    • Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez przemyślaną i kompleksową termomodernizację budynku. Zarówno zakres prac ociepleniowych, jak i sam projekt instalacji ogrzewania podłogowego, muszą wynikać z precyzyjnych obliczeń i profesjonalnego projektu. Podejmowanie decyzji „na oko” w tej kwestii to prosta droga do poważnych błędów. .
    • Wszystko jest dobrze, (pokój narożny z dwoma ścianami zewnętrznymi), jeżeli temperatura na zewnątrz  jeszcze spadnie, to różnica temperatur jeszcze się zwiększy, Aby utrzymać obecną temperaturę w pokoju (19,5-20°C), system grzewczy będzie musiał pracować jeszcze ciężej, co może skutkować koniecznością podniesienia temperatury podłogi, dłuższym czasem pracy instalacji. W skrajnym przypadku, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, system może nie być w stanie utrzymać nawet  zadanej przez pana temperatury powietrza w pomieszczeniu.     Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez izolację ścian zewnętrznych. W przeciwnym razie ogrzewanie podłogowe stanie się niekomfortowe, a temperatura płyty podłogowej może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
    • Kierownik budowy może być niechętny do tego wpisu, ponieważ dokumentuje on błąd, którego on nie wyłapał.
    • Oczywiście, że tak. Mało tego, geodeta jest ubezpieczony i z tego ubezpieczenia Inwestorowi powinny być wypłacone wszelkie koszty usunięcia pomyłki.
