MajorXXX Napisano 25 lipca 2016 #1 Napisano 25 lipca 2016 (edytowany) Witam serdecznie,Zastanawiam się jak ugryźć temat hydroizolacji w łazience.Przeczytałem różne fora, karty produktów i youtube ale nic nie znalazłem- więc proszę o pomoc.Sytuacja jest taka, że ściany (działowe) tworzące łazienkę są zrobione z bloczków Ytong o grubości 11,5cm.Przez strefy mokre (np. wnętrze kabiny prysznicowej) na ścianie są bruzdy poziome z rurkami z wodą (pp zgrzewane, fi20).Przez to, że ściany są cienkie, bruzdy są tylko na tyle głębokie, że rurki z wodą ciepłą i zimną (obydwie w otulinie 6mm) licują się ze ścianą.Jak teraz wykonać hydroizolację?Bo przecież nie mogę tego zatynkować- nie ma miejsca na odpowiednią grubość tynku.Nie mogę również posmarować tego hydroizolacją i nakleić taśm hydroizolacyjnych bo czego się to będzie trzymać?- otulin?- raczej nie :-(Dla jasności załączam rysunek :-) przekrój ścianyZ góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowano 25 lipca 2016 przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
MajorXXX Napisano 25 lipca 2016 Autor #3 Napisano 25 lipca 2016 (edytowany) retrofood - dzięki za podpowiedz.Też o tym myślałem, ale chciałem uniknąć naklejania płyty.Dlatego, że łazienka trochę się zmniejszy oraz ściany z Ytonga mam zrobione super równo i super pionowo- idealna powierzchnia pod płytki.Może jest jeszcze inny sposób? :-) Edytowano 25 lipca 2016 przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 25 lipca 2016 #4 Napisano 25 lipca 2016 No to zaklej rowek paskiem folii budowlanej. Wyłożysz po 5 - 10 cm na każdą ścianę, a na to pójdę płytki i fuga nieprzemakalna. 1
Gość stach Napisano 25 lipca 2016 #5 Napisano 25 lipca 2016 (edytowany) Bruzda w ścianie na pewno nie jest taka równiutka jak na Twoim rysunku, ale pewnie nie jest większa niż 12 cm. Taką szerokość ma np. taśma hydrobandhttp://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/...ATLAS_HYDROBANDJa osobiście nakleiłbym właśnie taką taśmę na zagruntowanych krawędziach bruzdy na posmarowane Woderem W krawędzie bruzdy i otulinę (woder służyłby jako klej) - taśma ma 7 cm pas środkowy, który jest nieco grubszy i miałby możliwość "schowania się" w bruździe - nie zwiększyłby to grubości hydroizolacji i pozwoliło na wykorzystanie równej powierzchni ściany do równego położenia płytek. Nawet gdyby taśma miała się trzymać otulin (- nie "tylko otulin" bo przecież i krawędzi bruzd) to jeśli dobrze położysz warstwę hydroizolacji, to i tak zakleisz to wszystko płytkami...No, mozaiki w tym miejscu nie widzę, ale płytki tak ułożone, żeby fuga raczej nie pokrywała się z przebiegiem rurek zdadzą egzamin i nic się nie będzie działo.Zresztą myślę, że zaklejenie tych bruzd wprost klejem do płytek - jeśli oczywiście rurki są umocowane i nie wystają ponad powierzchnię ściany - w zupełności wystarczy. Po przeschnięciu kleju na całą ścianę położysz hydroizolację i założysz płytkami. Edytowano 25 lipca 2016 przez stach (zobacz historię edycji)
MajorXXX Napisano 25 lipca 2016 Autor #6 Napisano 25 lipca 2016 (edytowany) retrofood- A gdybym proponowaną folię budowlaną zastąpił taśmą uszczelniającą (taką dedykowaną do hydroizolacji)?Dodatkowo może usunąć otulinę z rurek i wypełnić przestrzeń pianką niskorosprężną (budowlana, zwykła 1składnikowa, taka z wężykiem).Po wypełnieniu i wyschnięciu piankę obciąć na równo ze ścianą.Dzięki temu taśma uszczelniająca przylegałaby do płaskiej powierzchni.A dalej normalnie hydroizolacja (posmarowane np. WODER-em W) całej ściany i kłaść płytki.Tylko czy to się "będzie trzymać"?Co Ty (Wy) na to? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------stach- chwilkę po Tobie też o tym pomyślałem (nakierowany przez retrofood-a).A co myślicie o zastąpieniu otuliny pianką budowlaną (tak jak na rysunku)- będzie lepiej niż otulina?PS:Wysokość bruzdy to około 6cm Edytowano 25 lipca 2016 przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
Sławomir Napisano 25 lipca 2016 #7 Napisano 25 lipca 2016 Chcesz robić hydroizolację czego? rurek- po co? , a jeśli chodzi o ścianę to na bloczki trzeba naciągnąć cienką warstwę zaprawy klejowej (może być z systemu ociepleniowego) wtapiając siatkę z włókna szklanego wzdłuż bruzdy, na to dwukrotnie nałożona tzw. płynna folia, a potem klej do glazury i płytki.
MajorXXX Napisano 25 lipca 2016 Autor #8 Napisano 25 lipca 2016 (edytowany) Sławomir- nie chcę robić hydroizolacji rurek a całej ściany (całej strefy mokrej).Gdybym nie zabezpieczył "odpowiednio" tej bruzdy to hydroizolacja całej ściany byłaby w tym miejscu "przerwana".Wilgoć poprzez np. fugi dostawałaby się do tej bruzdy czyli do ściany.Jeżeli chodzi o Twoją propozycję z wtapianiem siatki to faktycznie "utwardziłoby" to powierzchnię.Ale może nie trzeba tego robić- może wystarczy taśma (np. hydroband) tak jak radził Stach (w poście #5)?No i co sądzicie o zastąpieniu otulin-> pianką budowlaną (tak jak to pokazałem na rysunku w poście #6)? Edytowano 25 lipca 2016 przez MajorXXX (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 25 lipca 2016 #9 Napisano 25 lipca 2016 Otulin nie zdejmuj, zaklej taśmą/hydrobandem, albo tak jak radzi retrofood - najprościej, najtaniej i pewnie najskuteczniej pas folii na woder i potem klej płytki.
MajorXXX Napisano 25 lipca 2016 Autor #10 Napisano 25 lipca 2016 stach- czy mógłbyś napisać dlaczego radzisz zostawić otuliny zamiast je zdjąć i wypełnić pianką?Wydaje mi się, że dzięki piance powierzchnia bruzdy będzie "równa" i taśma/hydroband będzie się tego lepiej trzymał niż otulin.Wybacz, że wałkuję wątek z pianką :-)
Gość stach Napisano 26 lipca 2016 #11 Napisano 26 lipca 2016 Wydaje mi się (nie jestem pewny ale nie chce mi się szukać parametrów), że ta otulina jest lepszym izolatorem ciepła niż pianka montażowa i nie powstanie efekt kondensacji pary wzdłuż rurki z zimną wodą przy dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu po ułożeniu płytek na ścianie. Poza tym otuliny MASZ JUŻ położone i zaoszczędzisz na robocie usuwania ich i piankowanie i równanie powierzchni. A powierzchnia ma być ciągła - uzyskasz to przez zaklejenie bruzdy - i szczelna po hydroizolacji podpłytkowej, a niekoniecznie równa, aby tylko nie wystawały "garby"
MajorXXX Napisano 26 lipca 2016 Autor #12 Napisano 26 lipca 2016 Stach i inni- dziękuję za odpowiedzi :-)
