Rozgrzewące się oświetlenie LED a płyta k-g
gawl
Oświetlenie LED ma to do siebie, że potrafi się czasami rozgrzać. Zastanawiam się czy jeżeli zostaną zamontowane do płyty k-g to nie będzie to preciwwskazanie. CZy nie będą one w związku z tym odkształcały się, zmieniały koloru itd?
Kiedyś jak jeszcze dinozaury kroczyły po ziemiach to ludzie montowali oczka halogenowe w płytach gk i niektórym to nawet do naszych czasów zostało. Halogeny się nieco bardziej grzeją niż LEDy...
"One" - to kto? LED-y czy płyty k-g?
A gdzież to takie nowinki wyczytał?
Robione to będzie w domku typu kanadyjka - więc minimalizuję ewentualne ryzyko związane ze spięciami, rozgrzwanymi elementami i pożarami.
Gość stach
A może gawl nie potrafi odróżnić "żarówki" LED od halogenowej - przecież one bywają tak podobne do siebie...
Gość arturo72
Ledy nie rozgrzewaja się do temperatur zagrażających czemukolwiek,przewody w peszlach,na halogenowe oczka niektórzy zakładają ceramiczne doniczki.
Bardziej pozarogenne jest przejście komina przez strop drewniany np.z kominka bo węgla chyba nie będziesz miał.
Ja mam na stropie drewnianym styropian,on dopiero jest pozarogenny ale komin z kominka opatulony jest mocno wełną.
Gość stach
A halogenowa potrafi się rozgrzać...
Gość arturo72
Płyty na stropie mam różowe czyli ognioodporne,sądzę,że niewiele to daje ale dla własnego dobrego samopoczucia dałem je na całej powierzchni stropu.
Bez przesady. Jeżeli dom mu będzie budować jakaś profesjonalna firma, to oni mają tak naładowane chemią elementy, że tylko z wyglądu to jest powiedzmy drewno. Podpalić toto jest prawie niemożliwością - no chyba, że ognisko na strychu trzaśnie.
Też mam takie oświetlenie, fakt świetlówki trochę się nagrzewają, to naturalne, ale jest jeszcze coś takiego jak obudowa która zabezpiecza otoczenie przed wyższymi temperaturami. Jeżeli chcesz aby było to w 100% bezpieczne, ognioodporne to zdecyduj się na płyty Nida Ogień. Nida ma kilka rodzajów takich płyt w sprzedaży. Dostępne są w marketach czy innych sklepach i składach budowlanych.
O czym ty piszesz?
Po pierwsze to nie temat o świetlówkach, po drugie marnie reklamujesz, po trzecie piszesz bzdury aby świetlówki się aż tak rozgrzewały aby trzeba było używać jakieś ochrony ognioodpornej.
O czym ty piszesz?
Doskonale wiem o czym piszę. I to nie jest żadna reklama. Wszędzie widzicie reklamę. Jakąś manię macie na tym punkcie.
Nie zgodzę się z Tobą.
W temacie było
O świetlówkach nie ma wzmianki.
A bo wiesz.....
Często się zdarza.
Ciebie oczywiście nie dotyczyło. Wiemy, wiemy.... icon_smile.gif Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Pewnie, że doskonale wiesz o czym piszesz (a że to bujdy na kółkach to inna sprawa) ale nie w tym temacie bo to temat o ledach, a że to szemrana reklama nie da się ukryć.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
