Pomocnik Napisano 4 lipca 2016 #1 Napisano 4 lipca 2016 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyWitam,czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora split można dać do piwnicy zamiast na zewnątrz budynku skoro w piwnicy temperatura waha się w okolicach 14 stopni?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 lipca 2016 #2 Napisano 5 lipca 2016 Cytat Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyWitam,czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora split można dać do piwnicy zamiast na zewnątrz budynku skoro w piwnicy temperatura waha się w okolicach 14 stopni? Tutaj istotną rolę odgrywa jeszcze:maksymalna oraz minimalna długość instalacji łączącej jednostkimaksymalna różnica wysokości między jednostkamihałas emitowany przez urządzenieTakże sama temperatura powietrza to nie wszystko.
Gość stach Napisano 5 lipca 2016 #3 Napisano 5 lipca 2016 Ciekawy jestem jak długo zachowałaby się ta temperatura 14 stopni w piwnicy po zainstalowaniu jednostki (sic!) zewnętrznej w tym zamkniętym, jak by nie było, pomieszczeniu...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 lipca 2016 #4 Napisano 5 lipca 2016 Cytat Ciekawy jestem jak długo zachowałaby się ta temperatura 14 stopni w piwnicy po zainstalowaniu jednostki (sic!) zewnętrznej w tym zamkniętym, jak by nie było, pomieszczeniu... To bardzo dobre pytanie bo pobór powietrza niezbędny do prawidłowej pracy jest znaczny.Tu trzeba zerknąć do specyfikacji.
Gość stach Napisano 5 lipca 2016 #5 Napisano 5 lipca 2016 Bardziej chodzi mi o to że aby gdzieś wychłodzić to gdzie indziej trzeba zagrzać...A na dworze wiaterek, albo wiatr...
Jarek02 Napisano 21 lipca 2016 #6 Napisano 21 lipca 2016 To nie jest dobre rozwiązanie. Temperatura w piwnicy szybko się podniesie, w końcu ciepło pobrane z wnętrz mieszkalnych klimatyzator musi gdzieś oddać. Jakoś tam by to jeszcze działało w piwnicy, w której jest sporo okien i byłyby otwarte żeby zapewnić wymianę powietrza.Spotkałem się za to kiedyś z klimatyzatorem na poddaszu nieużytkowym, ale po nim niemal wiatr hulał.Poza wszystkim innym zwykle w piwnicy są niezbyt korzystne warunki, przede wszystkim wilgoć.
el-instalator Napisano 29 lipca 2016 #7 Napisano 29 lipca 2016 Po mojemu to niedobry pomysł. Ciepło zamiast poza budynek trafi do piwnicy czyli jego części. No i w takim razie ile będzie w stanie go przyjąć. Chyba że ma to być tymczasowy sposób na dogrzanie i osuszenie piwnicy - właśnie z tymi otwartymi oknami.
Jarek02 Napisano 25 sierpnia 2016 #8 Napisano 25 sierpnia 2016 Właściwie to może i faktycznie byłoby to w stanie działać, przy założeniu, że zapewnimy intensywną wymianę powietrza w piwnicy. Poprzednio napisałem o wilgoci, ale zakładając, że powietrze będzie wymieniane kilka razy na godzinę, nieco ją sobie przy tej okazji osuszymy. Potencjalnie kłopotliwe będą jednak te okresy roku, kiedy klimatyzacja nie pracuje. Zakładając, że może się wówczas pojawić wilgoć, korozja wykończy nam klimatyzator. Z drugiej jednak strony, jeżeli w piwnicy jest sucho, warunki dla urządzenia będą lepsze niż na elewacji (na zewnątrz).
animus Napisano 25 sierpnia 2016 #9 Napisano 25 sierpnia 2016 (edytowany) Cytat Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradyWitam,czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora split można dać do piwnicy zamiast na zewnątrz budynku skoro w piwnicy temperatura waha się w okolicach 14 stopni? Miałem zamontowaną w garażu, w pomieszczeniu o wymiarach ok. 8,0 x 6,0 i wysokości 2,30 m, jednostkę zewnętrzną od regału chłodniczego na 380 Volt, chodziła cały rok na okrągło, bardzo dobrze to funkcjonowało.Wzrost temperatury wewnątrz tego pomieszczenia był niewielki.Okien nie otwierałem czasami drzwi od następnego pomieszczenia były nie zamknięte.Nie wiem jak tu będzie z hałasem ja mieszkam na 2 piętrze na parterze jest działalność . Jednostka od ściany i na uchwytach montowana była na gumach. Edytowano 25 sierpnia 2016 przez animus (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 9 września 2016 #10 Napisano 9 września 2016 Cytat Miałem zamontowaną w garażu, w pomieszczeniu o wymiarach ok. 8,0 x 6,0 i wysokości 2,30 m, jednostkę zewnętrzną od regału chłodniczego na 380 Volt, chodziła cały rok na okrągło, bardzo dobrze to funkcjonowało.Wzrost temperatury wewnątrz tego pomieszczenia był niewielki.Okien nie otwierałem czasami drzwi od następnego pomieszczenia były nie zamknięte.Nie wiem jak tu będzie z hałasem ja mieszkam na 2 piętrze na parterze jest działalność . Jednostka od ściany i na uchwytach montowana była na gumach. Pytanie zasadnicze - jakie jest zapotrzebowanie powietrza w m3/h i czy to nie zakłóci pracy wentylacji?
animus Napisano 9 września 2016 #11 Napisano 9 września 2016 Cytat Pytanie zasadnicze - jakie jest zapotrzebowanie powietrza w m3/h i czy to nie zakłóci pracy wentylacji? Myślę że nie powinna, jednostka zewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu nie robi ani pod, ani nad ciśnienie, miesza to co jest wewnątrz podnosząc temperaturę.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 października 2016 #12 Napisano 3 października 2016 Cytat Myślę że nie powinna, jednostka zewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu nie robi ani pod, ani nad ciśnienie, miesza to co jest wewnątrz podnosząc temperaturę. Czy jest to do końca uzasadnione?. Poza tym musimy mieć dodatkowe pomieszczenie i czy te dodatkowe dB nie stanie się dla nas końcu uciążliwe.
