Smugi na suficie, pomocy!
Majki35
Zabrałem się za malowanie pokoju około 4x4m moze trochę więcej. Sufit w pokoju miał bardzo wiele smug, ktoś tragicznie go pomalował wcześniej mimo że dom ma 10 lat i to dopiero trzecie malowanie sufitu. Poczytałem w internecie, żeby nie gruntować już pomalowanej ściany bo wyjdzie efekt lustra. Tak też zrobiłem. Przed malowaniem umyłem sufit mydłem malarskim z wodą !Malowanie rozpocząłem farbą dekoral do ścian i sufitów, malowałem na kiju, wałkiem o małej grubości włosia, taki mi polecili do tej farby aby nie zostawiała smug. Po obejrzeniu filmu na YouTubie, stworzonego przez dulux, zacząłem malować od okna do środka pokoju. Malowałem cały czas gora-dół nie używając technik na N Z. Druga warstwa po dwóch godzinach, tym razem w poprzek okna.
Wyszlo-katastrofa, widać gdzie było grubiej, gdzie zatrzymywalem wałek. Postanowilem poprawic robote. Kupiłem duluxa matowego do sufitu. Podzieliłem sufit na 12 części i ta sama techniką malowałem. Dodam, że dulux był 5x gęstszy. Wyszło tak samo:/
I teraz. Wina leży w braku gruntowania-to juz wiem. Czy mogę teraz poprawić jeszcze raz sufit i zagruntować go ? Mimo że były 4 warstwy? Czy to pomoże? Jak jest z techniką malowania. Dulux na YouTubie mówi o malowaniu najpierw ze źródłem światła a potem w poprzek, natomiast w wielu miejscach jest napisane, żeby malowac odwrotnie!
Zostało mi tej farby duluxa, wiec chce jeszcze 2x przeleciec, tym razem bez błędu.proszę o pomoc, bo żona mnie zabije, tydzień remont w pokoju:/
Bardzo proszę o informację o gruncie. Pozdrawiam.
Oto zdjęcie sufitu : 14derk1.jpg
Edit: Przepraszam za zły dział :icon_confused:
W taki upał malowanie niewprawionemu jest ryzykowne
nie szmalcuj już żadnym gruntem ,
rozrzedź farbę wodą i przy malowaniu zagęszczaj silnie ruchy aby kłaść farbę mokre na mokre
farby nakładaj dużo na granicy lania się
polecam malowanie w nocy przy takich upałach jak temperatura odpuści
i przy zamkniętym oknie i drzwiach aby nie było przeciągu
zaraz po malowaniu możesz pootwierać okna i drzwi
i kup szeroki wałek ze średnim włosem
Dziękuje za poradę. Malowałem wieczorem od godziny 19 do późnych nocnych, okno było zamknięte, jednak efekt jest jaki jest:/ Jak mocno rozrzedzić farbę? Malować dalej na kiju czy już ręcznie? No i wreszcie w którą stronę, bo mam mętlik (ze światłem?)
Do tej pory malowałem takim wałkiem - https://www.magnatfarby.pl/_userfiles/uploa...obi__sam/02.jpg
Malowałem tak, aby za każdym razem "nowy pas" wchodził na ten poprzedni. Więc co masz na myśli mówiąc 'zagęszczaj ruchy'?
Wybacz za ilość pytań, jednak nie chce już popełnić błędu. Pozdrawiam Edytowano przez Majki35 (zobacz historię edycji)
Farby lateksowej broń boże rozrzedzać wodą. Poczytaj sobie co pisze na opakowaniu produktu, to będziesz wiedział o czym mówię.
A maluje się pasami takiej wielkości, że jak dojedziesz do skrajnej ściany to na początku farba była jeszcze mokra. Maluj cały czas walkiem mokrym a nie jak nałożysz farbę to jedziesz aż wałek będzie suchy, bo takim sposobem robi się smugi.
z zagęszczaniem ruchów to miałem na myśli ......zagęszczanie ruchów , : ,trzeba to robić szybko i sprawnie , tak jak Mhtyl pisał i ja wcześniej , ni dopuścić do podeschnięcia farby , - mokre na mokre
tak przyszło mi na myśl abyś zmienił farbę ?? choć akurat białe farby Duluxa mi nie sprawiały problemów jak do tej pory . Kolory z duluksa są do kitu i nikomu nie polecam .
Mhtyl , to co piszą na opakowaniach to...........
takie roboty to umiejętność improwizowania
trzeba nie raz przykombinować
Może źle się wyraziłem, że farb lateksowych nie rozcieńcza się wodą ale dodałem aby zapoznać się opisem na puszcze, można dodać wody ale w znikomym procencie w innym razie farba straci właściwości i zacznie kapać a i rzadsza to słabiej kryje przeca.
Dziękuję za porady. Wiem gdzie leżał problem, po prostu po namoczeniu wałka, pierwszy ruch był taki aż lepiacy, a potem jeździłem suchym wałkiem :/ Dlatego są takie przebicia. Kupiłem 3l duluxa, pomalowałem 2x i została mi połowa. Malowac na raz czy dokupić farbę i dwa razy ? Możecie podpowiedzieć jeszcze jaki wałek ?
No i jak wreszcie malowac, w którą stronę? Podzielić sobie pokój na jakieś kwadraty ?
Nie ty pierwszy nie ostatni. Nie raz się spotkałem z takim malowaniem suchym wałkiem przez amatorów, ale cóż jak nie spróbujesz to się nie nauczysz icon_biggrin.gif
Dziękuję Ci icon_smile.gif Mógłbyś odpowiedziec mi tylko na te pytania jeszcze? Najbardziej o to ile warstw i w ktora strone malowac ?
i tu Cię może zaskoczę , ci którzy mają wprawę to łan hu.... w która stronę malują , i tak im wyjdzie , dobrze jest malować z jakimś systemem , znaczy w sposób uporządkowany żeby nie narobić przepustów ..
ale staraj się malować w jedną stronę , w stronę okna , a czy zaczniesz od okna czy od przeciwległej ściany to już Twój wybór , grunt to żeby nie zostawić warkoczy na farbie od krawędzi wałka i tu się przydają wałki z dłuższym włosem i takie zaokrąglone na końcach
http://nowoscibudowlane.pl/stan-surowy/ele...-elewacje-domu/
W zasadzie nieraz to i jedna warstwa załatwi sprawę. Wszystko zależy jaki efekt wyjdzie po pierwszym malowaniu. Przeważnie dwie warstwy a nieraz i trzy trzeba położyć.
Na resztę odpowiedział już joks więc nie będę dublował wypowiedzi.
No i jak wreszcie malowac, w którą stronę? Podzielić sobie pokój na jakieś kwadraty?
Nie chciałbym Cię martwić, ale z tego opisu wygląda, że część sufitu pokryłeś grubą warstwą farby, a część została nie w pełni pokryta. Grubsza warstwa nierówno odbija światło i stąd być może te widoczne zacieki.
Moim zdaniem przy malowaniu najważniejsze jest to, żeby warstwa farby była położona równomiernie. Jeśli farba dobrze kryje, to wystarczy pomalować 1 warstwę, jeśli nie, to może być i 2x.
Sufity zwykle lepiej mi się malowało od ściany zewnętrznej w kierunku okna. Pod światło świeżo położone warstwy były lepiej widoczne. "Kwadraty" miały taką powierzchnię na jaką pozwalał mi zasięg ramion bez przestawiania drabiny, czy stołu.
Wałek najlepiej dobrać wykorzystując doświadczenie sprzedawcy, niekoniecznie najdroższy i lepiej żeby nie najtańszy. Jak dobrze go przepłukasz, to wystarczy na całe mieszkanie. Mój kosztował 30 parę zł.
Jeszcze raz dzieki ;) Czyli już wiem, gdzie robiłem błąd. Przede wszystkim za mało farby, tylko pierwsze dwa ruchy były "mokre" potem leciałem suchym wałkiem. Dodatkowo miałem problem bo na brzegach wałka było więcej włosia z farbą przez co robiły mi się kreski.
Jeszcze tylko spytam, polecacie malować mi ręcznie czy dalej na kiju? Pomieszczenie jest niskie, ja dość wysoki. Na stojąco z wyciągniętą ręką, na spokojnie dosięgam do sufitu.
sepoy - problem był taki, że już przed malowaniem, sufit wyglądał tragicznie, przez co podczas malowania traciłem rachube, gdzie pomalowałem :/
Spytam jeszcze, jak z ilością farby na wałek? Zawsze jak namaczałem, to pierwsza warstwa była taka aż lepiąca się i bardzo gruba, zostawiała widoczną grubą fakturę, myślałem że to błąd że taka ilość bo źle 'wyciskam' farbę. Czy to właśnie taką ilością mam lecieć?
I zaczne tym razem od okna do drzwi Równolegle. Zobaczymy efekty jutro
Po pierwsze maluj ręcznie, nie na kiju. Na kiju jest trudniej i na to mogą sobie pozwolić bardziej zaawansowani. Mimo tego, że jesteś wysoki, to radzę korzystaj z drabiny, albo stołka, bo przy malowaniu musisz mieć pewność ruchów.
Radził bym też malować od drzwi w stronę okna, moim zdaniem pod światło lepiej widać, bo od mokrego sufitu światło inaczej się odbija.
I najważniejsze - pierwszymi pociągnięciami wałkiem nakładam farbę, a dopiero kolejnymi równomiernie ją rozprowadzam. Maluje się płynnie, nie siłowo.
Porady są subiektywne, ale u mnie akurat taki sposób malowania się sprawdza.
Chcesz powiedziec, że nie posiadasz kratki ociekającej/wyciskającej wałek?
albo kuwety malarskiej
Oczywiście musisz też dobrze rozrobić farbę, by później nie pojawiły się inne problemy. icon_smile.gif
Nie rozrobić, a rozmieszać, chociaż przy nowej farbie to bajka. Jeśli farba stała długo to i owszem, mieszamy długo.
Szanowni Państwo,
równomierne nałożenie farby to podstawa, podobnie jak zagruntowanie podłoża i dobór odpowiedniego wałka. Przydatna będzie również kuweta z kratką do malowania, co pozwoli pozbyć się nadmiaru farby z wałka. Do pomalowania sufitu dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie farby matowej, która pozwala na optyczne zniwelowanie ewentualnych niedoskonałości podłoża. Przykładem takiego wyrobu jest farba Śnieżka Vernissage oraz Śnieżka Max Latex.
Ważny jest również wybór dobrego narzędzia pod względem wysokości włosia i rodzaju runa. Istotne także, aby nie wyciskać farby z wałka przy malowaniu.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
A czy taki wałek do malowania spełni swoją funkcję? Nie będę ukrywać, że jeśli chodzi o malowanie ścian, to jestem zielona i próbuję znaleźć narzędzie, które jak najbardziej mi to ułatwi. Muszę sama odmalować mieszkanie przed świętami (nie mam do kogo się zwrócić o pomoc, a na fachowców mnie nie stać). Czy wałek niekapek rzeczywiście będzie dobrym wyborem? Nie mam zbytnio innego pomysłu, dlatego proszę o porady osób, które już używały takiego wałka lub znają doświadczenia innych.
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
