Strop w starym budynku gospodarczym
Cześć!
Chcielibysmy dokonać remontu starego budynku gospodarczego po babci. To parterowy budynek z poddaszem zbudowany z czerwonej cegły. Po wstępnych oględzinach przeraził nas stan podłogi która najwyraźniej będzie całkowicie skuc, no i ten strop ze zdjęć... to około 150 m2 powierzchni do zagospodarowania, jest woda, prąd, superokolica. We wtorek wymieniany jest dach - z eternitu na blachodachowke.
Budynek jest z 1979 roku. Mąż jest samodzielny w robotach domowych, większość zrobiłby sam wraz z moim tata.
Czy warto coś tu zadziałać? Co myślicie o stropie i jego wzmacnianiu? Proszę o pomoc
Edytowano przez Malke (zobacz historię edycji)
Domyślam się, że planujesz zmianę sposobu zagospodarowania tego obiektu i przeznaczenie go na cele mieszkaniowe. Otóż w takim przypadku potrzebujesz pełnego projektu technicznego przebudowy jako załącznika do zgłoszenia w Starostwie takiego zamiaru. Porozglądaj się wobec tego wokół siebie za jakimś projektantem uprawnonym, który to wszystko obejrzy i udzieli Ci wszystkich informacji jakie potrzebujesz.
Przepraszam, nie wyrażam się jasno bo nie znam się na tych prawnych sprawach, ale ten budynek jest pod tym względem przygotowany i zaakceptowany w urzędzie. Przedstawiam 2/3 tego budynku, w wyremontowanej 1/3 mieszkają dziadkowie.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
