Czy zabudowaliście czyszczaki na rurach spustowych z rynien?
Zakładam rury spustowe z rynien. W pierwszym odruchu chciałem dokupić czyszczaki, ale teraz myślę, że u mnie to raczej zbędny wydatek. No bo nie mam wokoło drzew, z których liście mogłyby mi zapaskudzić odwodnienie dachu.
Gdybym chciał takie produkowane przez Wavin, jak mój system rynnowy, to koszt wyniósłby 400 zł (8 szt. x 50 zł).
Wklejam fotkę czyszczaka innej firmy.
Pomyślałem więc, że wyślę młodego na drabinę i niech na wszelki wypadek, w miejscach spływu wody z rynien, dotnie siatkę do styropianu, której nam zostało trochę po ociepleniu, która właśnie tam spełniałby rolę sita. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Jeżeli rura spustowa połączona jest np z odpływem który to biegnie pod tarasem/ścieżką (ogólnie pod ziemią) to warto zamontować bo przetykanie tego byłoby kłopotliwe. Ale jeśli nie to po co przepłacać....
Wstawiłem w rynnach kawałki siatki. Mam taką, z której robi się klatki dla ptaków, no to uciąłem i jest git. Szkoda kasy na czyszczaki, a rynny i tak trzeba od czasu do czasu przeglądnąć.
  • 3 miesiące temu...
jeśli rynny z odpływem na działkę to tak jeśli oprowadzenie do kanalizacji deszczowej lub poza teren - to osadniki - tylko trzeba czyścić często jeśli dużo drzew wokół
To lipny patent bo się zapcha i tyle, na dłużej to musi być w kształcie szklanki odwróconej do góry dnem i wsadzane w otwór.
Tak wygląda z tworzywa.
a tak stalowy
Jeżeli się wsadzi ten czyszczak w rynnę to niestety trzeba będzie tam włazić i czyścić z liści co pewien czas, jak dużo drzew to i dwa razy do roku.
Jak się włoży tylko tu
to bez drabinki można wyczyścić, mając tylko wiadro i rękawice gumowe.
Jak nie będzie żadnego sitka polecą do osadnika w ziemi jeżeli jest taki, wtedy trzeba otwierać studzienkę i wywalać łopatą, jeżeli nie ma osadnika to z czasem zapchają rurę odpływową. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
a tak stalowy
Dzięki wielkie, ale zdaje się, że tam gdzie jest dużo drzew iglastych (a tak jest u mnie), to i taki czyszczak nie pomoże :(
