remont domu z 1865 r...
Witam remontuję wiekowy dom ,budowany metodą jak mamy piasek to mamy wszystko...murowany na przemian z cegły i kamienia..
zabrałem się już za wymianaę dachu bo stary przeciekał..stolarka okienna jest już teraz wewnątrz .
Obecnie skuwam stare tynki wapienno piaskowo czasem cementowe -problem nie licząc pyłu icon_smile.gif to taki iż często gęsto wypada dość sporo spoina
wiążąca między tym z czego sciana stoi miejscami tynk odpada dosłownie sam a miejscami trzeba młotka udarowego by coś zdraoać
dwa pytania czy jest sens te mocniejsze tynki skuwać i jak potem zabrać się za tynkowanie?
\słyszałem kilka opcji o "ostrej" zaprawie, o położeniu siatki na scianę i wtedy tynkować sam nie wiem ponieważ wykończenie będzie płytra regipsowa a sciany są dokładnie jak fale Dunaju
raqz jest 2 cm tynku a raz 8 cm...Chyba że jest na forum jakiś dobry doradca z śląska z okolic Piekar śląskich co mógłby się ugadać i na wizję wpaść...
To wszystko powinien - z grubsza - powiedzieć konserwator zabytków, chyba...
Tzn nie jest to jako zabytek bo ogólnie dom był modernizowany i przebudowywany
jedno co jest pewne to ze z tego roku są piwnice ale pozostałe części nie mm kłopotu
mają nic zabytkowego nawet jak zgłaszałem wymianę poszycia dachowego nie było z niczym kłopotu.
więc raczej konserwator tu nic nie pomoże
Kwestja jest jak pisałem czym zaciągnąć te stare ściany po skuciu tynków jak się za to złapać by by to wzmocnić
Szanowny Panie,
polecam upewnić się czy budynek nie jest objęty opieką konserwatora zabytków. Jeśli chodzi o ściany, to najlepiej usunąć luźne, kruszące się fragmenty tynku i całą powierzchnię dokładnie odpylić. Napisał Pan, że występują duże różnice w grubości tynku (od 2 do 8 cm) – przed położeniem płyt regipsowych, należy je możliwie wyrównać (nie muszą być oczywiście gładkie, jednak chodzi o to, żeby miały zbliżoną grubość i były stabilne). Po oczyszczeniu podłoża proponuję je więc zagruntować gruntem głęboko penetrującym i zaaplikować zaprawę wyrównawczą. Tak przygotowaną powierzchnię można wykończyć płytami regipsowymi.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 4 miesiące temu...
Taki remont to bardzo duże wyzwanie. Ja mój dom mam z roku 1949 i również mam z nim problem. Otóż dach i mury nie są już trwałe. Zastanawiam się, czy nie wymienić murów (nie wiem w jaki sposób się to robi, ale podobno jest możliwe) i dodatkowo skorzystać z ofert architektów do przebudowy domów jak np. http://www.alminas.pl/ . Nie wiem do końca czy nie wybieram się z motyką na Słońce, ponieważ ten dom jest już bardzo stary i zaniedbany. Nie wiem, czy da się coś z nim zrobić.
jeżeli regips - to czytałem niedawno w necie intruktaż nt "tynkowania" płytami rygipsowymi. Nie klei sie je na tynk, tylko na golą ścianę - dużo kleju i potem wypionowuje się stukaniem chyba gumowym młotkiem - wyglądało na dość szybkie w robocie - no ale musialbyś zdrapać te stare tynki do końca. Przy starej chałpie jednak zwrocilbym uwagę na to, ze ściany przy regipsach muszą być suche, nieprzemarzające, lub zagrzybione, zapleśniałe - tak mi sie wydaje, że rygips jest bardziej w tym ryzykowny, niz tynk cem-wap.
Taka odbudowa zapewne będzie wymagała wielu środków i zaangażowania większej ekipy budowlanej, jak również sprzętu, maszyn itp. Ale z tego na pewno zdajesz sobie sprawę. Sama pracuję tej branży więc wiem jak to wszystko wygląda. Zapytam Cię tylko, czy oprócz standardowego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zająłeś się kwestiami drogowymi? Budowa zajmuje sporo przestrzeni i często wymaga zajęcia odcinka chodnika czy nawet jezdni. A to powoduje utrudnienia na drodze innym uczestnikom. Na Twoim miejscu dobrze zbadałabym teren wokół budowy i zastanowiła się, czy nie będzie potrzebna zmiana organizacji. Możesz to zlecić profesjonalnej firmie, nie musisz robić tego Ty. Jeśli poczytasz trochę na stronie http://kochamczytac.pl/bezpieczenstwo-na-drodze-w-trakcie-budowy-przebudowy-remontu/ to dowiesz się jak możesz załatwić ta kwestię przy pomocy profesjonalnej firmy.
    • Czy jest możliwość obejrzenia domu na żywo?  My jesteśmy ze Stargardu : ) pozdrawiam
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
