Zbiornik wyrównawczy na pięterku
MrTomo
Mam dwie wątpliwości, może ktoś pomoże.
1. Policzyłem zład. Obecnie mam 2200L, planuję 3200L
Teoretycznie powinienem przewidzieć zbiornik wyrównawczy o pojemności min. 3200*4,5% = 144L.
A praktycznie? Jak taką krowę "utrzymywać" na pięterku?
Policzyłem tak: Przy dobrych wiatrach z 3000L zagrzeję
50% do 80stC rozszerzalność 3%
25% do 90stC; rozszerzalność 3,5%
25% do 60stC; rozszerzalność 1,5%
Pozostałe 200L to
90L podłogówka około 30stC; 1%
50L kocioł około 85stC; 3,5%
60L grzeniki około 45stC; 1%
Razem wyszło mi około 90L.
Czyli praktycznie mógłbym dać zbiornik o pojemności 100L ??
2. Czy kształt zbiornika ma jakieś znaczenie?
Lepiej dać wąski a dłuższy (np. 30x150cm) i podwiesić na ścianie poziomo i sprytnie jakoś zabudować
czy może lepiej dać go w pionie i zabudować np. w okolicy komina?
3. @Retrofood - czy instalację c.o. trzeba uziemić? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Instalacje obejmuje się połączeniami wyrównawczymi głównymi.
Kliknij w mój link "Nowoczesne instalacje uziemiające w budynkach" rysunek pierwszy.
albo chociaż tak
Dzięki - to w p.3 mam jasność.
PS.
Chciałem też poczytać o "wyrownywanie-potencjalow-instalacji" - też z Twojego linka ale otwiera się dobór ograniczników.
PS.
Zaglądnij tu
Już jest dobrze.
Retro a czy nie lepiej instalacji CO/CWU nie uziemiać bezpośrednio, tylko przez iskiernik ?
Nie zeżre gdzieś ocynku albo anody magnezowej w baniaku , nie przyspieszy rozkładu.
Widziałem nawet instalacje odgromowe na budynkach z ok. 1 cm przerwami na przewodzie odprowadzającym, przed złączem kontrolnym.
Zastosowano 2 uchwyty ścienne blisko siebie przytrzymujące przewód odprowadzający w tej odległości .
Czyto jest prawidłowy montaż ?
Ty masz wyrównać wprowadzane potencjały wszelkich instalacji metalowych nie dla ochrony odgromowej, lecz przeciwporażeniowej. Co w takim razie da Ci iskiernik? Jak nie bedzie wyładowania, to będzie tylko ozdobą.
W przeciwporażeniowej musi być niestety bezpośredni kontakt,a jak to w takim razie pogodzić, np. w instalacjach hydraulicznych i nie tylko stosuje się izolatory ,które dzielą instalacje na sekcje, żeby nie przyspieszać korozji elektrochemicznej w kontakcie z innymi metalami.
Mi chodziło o prąd piorunowy rozchodzący się w przewodach odprowadzających,który może wywołać różnice potencjałów o znacznych wartościach i prowadzić do pożaru w jakiejś części budynku.
Brak bezpośredniego systemu wyrównywania potencjałów nie oznacza że został on wykonany w taki sposób że pożar musi wystąpić ,dla prądu piorunowego nie będzie problemu przejść przez iskiernik.
Animus, cieszę się że tu zajrzałeś.
Czy moje rozumowanie Ad1 jest prawidłowe?
Ad1.
Cztery procent (4%) to jest minimum /minimum całkowitej pojemności całej wodnej instalacji . Musisz taką zastosować ,nie można tak tego liczyć, jutro może palić tam kto inny,instalacja musi być głupoto-odporna,dla bezpieczeństwa stosuje się do 8% całkowitej pojemności wodnej instalacji.
Ad2.
W zbiorniku długim, wąskim, wysokim będą większe wahania poziomu cieczy.To może powodować np.hałas szybkie nierozszerzanie zbiornika pod wpływem temperatury i ciężaru cieczy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Wiem, co kombinujesz, ale uwierz mi, że i tak to kiedyś skujesz.
    • Wielkie dzięki za dokładną odpowiedź
    • Wylewka na twardym styropianie XPS powinna mieć minimalną grubość wynoszącą około  5 cm. Grubość wylewki może zależeć od kilku czynników, takich jak obciążenie, rodzaj pomieszczenia, oraz rodzaj używanego styropianu XPS.  Jeżeli wylewka jest wykonywana w pomieszczeniach o większych obciążeniach, może być konieczne jej zwiększenie do 6-7 cm.
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknetВ ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknet
